Текущее время: 6.11.2025 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 15:39
Не стал бы ставить. Во время хранения резину рекомендуют переворачивать, а тут пять лет лежала колом. Соответственно, думаю что чем ниже лежало колесо, тем сложнее будет его отбалансировать, тем в худшем состоянии оно будет, тем больше вероятность сюрпризов со стороны резины.
Решат вам.
ИМХО
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 23:43
я видел старые резиновые трубки как-то, они были реально пластмассовые :yes:
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 13:39
Не знаю, как 14", но как-то ставил тестю на жигуленка резину, которую он в начале 90-х еще покупал, лет десять она в сарае у него провалялась. Мужики на шиномонтаже аж офигели. Правда на жигуленка камеры внутрь поставили - потому как диски камерные. До сих пор ездит и все Ок.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 11:43
Я поставил как то 2 колеса мишлен зимних, которые в гараже пролежыли тоже около 5 лет. 2 года откатал на них. правда особо не разгонялся. тут как повезет, наверное. у меня резитна была оригинальная, поэтому может быть ничего не произошло с ней. А если какое-нибудь китайское , то может и не стоит.
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 16:18
А знает кто-нибудь, на резине дата выпуска состоит как правило из 4-х цифр, месяц и год. Например, 0408, апрель 2008 года. Так вот я когда купил машину на железе на зиме, там на резине последние из 4-х цифр 08, это 2008 год, я так понимаю. И вдобавок шёл комплект летней на литье, мишлен энерджи, так там тока три цифры, 10 8!!! Какой тогда это год? Неужели год выпуска машины????(98г). Резина была неплохая, а отьездил сезон, и покрылась маааленькими морщинами. Не знаю, новую брать, или на этой гонять ещё? Протектор вроде неплохой ещё. Кто что думает?
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 17:41
Извиняюсь, ошибся, там цифры не 10 8, а 12 8.
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 18:14
Alex83 писал(а):
......дата выпуска состоит как правило из 4-х цифр, месяц и год.....
На резине указывается НЕ месяц и год, а НЕДЕЛЯ и год. Соответственно, у Вас 4 неделя 2008 года. А вот на той, где 3 цифры - это 12 неделя 1998 года. Там ещё должен быть значёк в виде треугольника, вершиной повёрнутой влево - если такой, то это десятилетие 1990-1999. Начиная с 2000 года - вводилась 4-я цифра.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 1:19
Я прошлую зиму прокатался ещё на форде фиесте, так вот туда поставил на переднюю ось два колеса шведской шипованной зимней резины 96-ва года выпуска, все хорошо, никаких нареканий, но шиномонтажник который её обувал, сказал что у резины срок службы 6 лет, а после на свалку(не безопасно). Но так как я купил её уже, и деньги вернуть никак , то поставил и ездил.
Открыл СТО.
Espace 4 1.9 Dci
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 8:34
скока баксов стоит жизнь?
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 0:21
У меня на пыже стоит родная ещё 50 неделя 2002 года и никаких нареканий. по балансировке все хорошо и по состоянию з........
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 15:36
Будь осторожен! В самый неподходящий момент (тьфу-тьфу-тьфу) лопнувшая шина может очень плохо повлиять на безопасность.
А лучше все же не рисковать и поставить что-нить посвежее.
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 15:52
У меня вот пара летних колес bfgoodrich, протектор еще 4 мм, а на боковине сеть мелких трещинок. это лето отъездил, вот не знаю на след хватит или уже стремно ставить. Выпуск колес 15 неделя 2007г. И не старые еще, а чего трещинки появились?
Сзади стоят Uniroyal выпуск 25 неделя 2006, протектор тоже 4 мм, но трещинок нет! А менять местами - так датчики давления врать будут!
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 21:08
Думаю дело в качестве резины. У меня сейчас резина 2006 и трещинок нет. Написано что Франция :mrgreen:
В принципе с мелкими трещинками можно ездить, главное, чтобы булок и разрывов не было.
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 8:43
А если не лопается, то ездить и ездить.
Я доездил до металлокорда летом (аж обкололся, когда полез колесико поколыхать на предмет рулевой тяги), поменял тогда.
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 9:03
У меня знакомый на ауди А6 кватро 1998г ездит на резине, из которой и корд торчит и куски резины отваливаются. Я бы точно побоялся так ездить!
Мало того что он ее б/ушную купил уже в плохом состоянии, но еще умудрился на ней 30 000км проехать! На резине от протектора только следы стались :)
