Текущее время: 12.08.2026 6:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 12:05
И наконец-то я нашел нормальную фразу из ноты MR 312-8 страница 82-10.
Цитирую: "Ресинхронизация производится после замены ПДУ или после выхода
кодового сигнала ПДУ за пределы рабочего диапазона декодера (более 1000
нажатий на кнопку ПДУ подряд не принимаются декодером)". Конец цитаты.
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 15:23
Так получается , что надо чередовать.
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 15:42
Я так понял, что если ключ у тебя дома, и ты нажал 1000 раз, а машина посылку не принимала,
тогда отвязывается. Но в реальной жизни 1000 раз без машины случайно невозможно нажать.
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 16:04
"за пределы рабочего диапазона декодера" -- это не значит в пределах зоны приема авто. Ключ в момент срабатывания вообще ничего не знает о местоположении авто. Нет обратной связи, нет счетчика. Можно нажать и 2 тысячи, сидя дома , это никак не скажется на декодере , который находится в машине.
А в реальной жизни, мой единственный ключ после привязки, работает уже шесть лет. И думаю 999 срабатываний будут еще не скоро. Хотя можно посчитать.. 365 дней с работы на работу уже 730 срабатываний.. :?:
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 16:30
Я представляю, что есть кодовое окно срабатывания ключа (находится в декодере естественно),
и при нажатиях вне зоны действия ключ из этого окна выпадает. При нажатиях в зоне действия
декодер принимает посылку и сдвигает это окно на единицу или более.
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 16:51
"кодовое окно срабатывания ключа " К сожалению не знаком этим понятием. Знаю , что у ключа есть свой уникальный код. Знаю где он прописан в памяти коммутационника и приблизительно где в моторном. Пытались сканировать посылки ключа... Они все разные, никакой видимой на первый взгляд системы. Известно , что в этих посылках закодирован код ключа. Коммутационник принимает посылку, декодирует код ключа, сравнивает с прописанным в памяти и связывается с моторным. Если все удачно моторный разблокируется.При этом считается, количество применений данного кода. При использовании ключа с другим кодом, прописанным в коммутационнике счетчик предыдущего обнуляется. Вот в краце теория , которая мне известна.
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 21:39
такой вопрос: купил сегодня радиоключь от эспаса с нормальным корпусом и целой кнопкой, перекинул все внутренности. а терь вот появился вопрос: можно ли привязать как-то купленный ключь к ЦЗ (именно цз, для иммо у меня уже запасной чип есть) машины? Пробовал процедуру с синхронизацией - на мой ключь реагирует в нужный момент, на чужой нет. В DDT вроде не нашел ничего для программирования ключей, а вот в клип когда мне подключали что-то такое было..
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 8:55
Как-то было
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 19:34
ну нет так нет :) ..все равно думал пугалку-сигналку поставить когда-нибуть.. вот ключик окончательно сломается (есть симптомы), и поставлю.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 11:35
подкажите пожалуйста!!! может кто сталкивался....в чём проблема:
машина долго стояла и сел аккум., двери конечно не открывались.... достал аккум., зарядил, поставил, всё нормально открылось...завелась машина, но потом обратил внимание, что лампа иммо не горит и не моргает вообще... в чем причина???(((
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 15:18
Люди, спасайте.
Имеем (или нас имеют :D ) рено сафран 1998 год.
1-ый ключ RF радио.
2-ой в комплекте простая болванка без кнопки и платы.
Иммобилайзер не отключен, красная лампочка мигает быстро - быстро с болванкой, авто не заводится.
С нормальным ключем все заводится, и лампочка сразу же гаснет.
НО: Штатная платка открывания дверей не фурычит при нажатии лампочка на брелке горит а толку ****, открывание - запирание происходит только с обычной сигналки вколхоженой.
Стало ссыкотно, что в комплекте только 1 ключ и иммо может в любой момент его позабыть. Вскрыл рабочий ключ на плате нашел FWK3LD19 в программе трантир просчитал код 2476
Вставил болванку, повернул ключик, лампа иммо быстро-быстро моргает. Выжал газ в пол..... а ей пофиг, моргает как и раньше.
Зажал открывание запирание дверей (кстати их в сафране 2, одна у водителя на двери, вторая на потолке около плафона) а реакции 0.
Куда копать?
Сафран II 98год 2.5 B5254S
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 7:14
И все-таки откликнетесь кто-нить....
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 12:33
В ключе помимо платы чип есть или нет? Если есть, то его надо клонировать, и будет второй ключ.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 12:39
venscorp писал(а):
...Вскрыл рабочий ключ на плате нашел FWK3LD19 в программе трантир просчитал код 2476
Куда копать?
Не знаю, может я не по теме скажу, но...
Если высчитали код, так надо сразу два ключа привязать к нему...
А не просто вставить и повернуть ключ, выжать газ...
Чтобы лампа не моргала быстро-быстро, надо ввести полученный код (в моей машине я делала это путем нажатия центральной кнопки открытия/закрытия дверей)
Renault megane 1996, 1600
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 15:37
Один из двух ключей только открывает ЦЗ, но не читается. В чем косяк? Какие перспективы? Спасибо.
Carpe diem.
Renault Grand Scenic 2004, 1.6 - космолёт
