Текущее время: 18.09.2025 21:56
 Заголовок сообщения: Замок заднего стекла багажника
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 11:31
Можно ли как-нить подключить замок заднего стекла богажника?
В самом богажнике провода с разеткой для данной опции нет. Однако есть отдельно данный провод (он вроде на 15A). Он состоит из трёх проводков (желто-сереневый и черно-сиреневый они потолще, и один тонкий - жёлтый в крапенку) и разеточки. Вопрос - можно ли вжевить данные провода и подключить разетку для работы открытия-закрытия заднего стекла богажника? Если можно то куда их вживлять? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Замок заднего стекла багажника
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 11:50
А зачем, кнопки вполне хватает!
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 12:47
Вы не поняли. Кнопка то есть, но она не рабочая так как не подключена. Т.е. стекло не открывается при её нажатии. Я хочу чтобы она заработала для этого её нужно подключить.
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 16:40
Что никого нет кто в электрике разбирается?
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 16:49
По тех нотам эта кнопка подключаеся через проводку замка и кнопки багажника, При закрытии машины с кнопки ключа, эта кнопка - как и кнопка замка багажника должна перестать открывать. Мне кажется легче всего связать проводку кнопки багажника и этой кнопки.
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 17:16
А на кнопку замка багажника разве тоже соединение из 3-х проводков идёт?
Вопрос ещё - как соориентироваться какой провод с каким объединять (они по цвету все разные)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 17:44
Есть электрическая схема, но я в ней не нахожу кнопки замка заднего стекла багажника, помогите разобраться, что к чему подключать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 14:52
Кто-нибудь, разбирающийся в электрике, может помочь подключить кнопку открытия/закрытия стекла богажника?
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 11:12
Подключил стекло к подсветке номерного знака. Правда стекло открывается только при включении фар.
Другого решения не нашёл.
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 21:29
Надо схему смотреть. Если не забуду - гляну.
СообщениеДобавлено: 5.01.2018 12:30
кому-нибудь удалось решить данный вопрос?
СообщениеДобавлено: 24.04.2018 21:17
Менял дверь багажника с неоткрывающимся стеклом на дверь багажника с открывающимся стеклом. Пришлось дополнительно ещё 2 провода задействовать из разъёма, замок стекла работает.
