Текущее время: 14.10.2025 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 22:55
MSoft - что бы натянут был .... :shock:
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 21:58
значит на выходных (т.е. в очень сырую погоду) загоралась лампа АКПП , после непродолжительной стоянки на N для посадки /высадки пассажиров.
Где глючит ???????????????????????????
з.ы. Петр , а где ты свою обжимку гнилую нашел ? в каком жгуте ? тот что через коробку ("по трансформатору") или в том что по крылу (типа как по пятой у МКПП) ???????
че то у мя КИК тормозит или крестится пора уже :oops:
Детонация не понятная - звенит *****.
з.ы.ы. я одну обжимку видел по низу - напротив отв. для проверки давления АК но уже запаял (к Гене шла).
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 12:09
У меня загорелась проводка именно у той обжимки что у пробки проверки давления. И много проблем из-за тех проводов что у стартёра. Там сквозного провода нет, провода обжаты с разных сторон одной клеммы. Если там начнёт искрить то напряжение будет скакать очень сильно.
Про лампочку отдельный разговор. Как поехал она погасла? Эта лампочка загорается ещё и при низком напряжении, что то около 11,5в. Если была включена печка, фары (да ещё с противотуманками), обогрев стекла, дворники то лампочка вполне может загореться на холостых оборотах.
Или ты сразу заглушил и завёл?
Пётр.
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 12:17
заглушил и завел (работало- все что упомянуто) ....
так в той бжимке только справа один провод , а на выход два ...
один из них на Гену.
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 12:48
Если работало всё то скорее всего загорелась из-за напряжения. На это можно забить.
А про обжимку я не понял твоей фразы.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 23:20
та обжимка вроде на Гену работает ....... :roll: или она когда горела все у тя спалила ?
и сегодня вечером - хороший такой водопадик !!!!! постоянно моргала на переключениях вперед и при передергивании ручкой по R и D горела продолжительное время :-? :-? :-? :-? :-?
чейта мне это не нравится - может жгуты возле колеса осмотреть ?
СообщениеДобавлено: 16.05.2005 11:38
Она сгорела и пожгла весь жгут.
У тебя стоит посмотреть всё повнимательней. При переключении передач напряжение никак не должно снижаться при исправном генераторе... Я бы для начала проверил напряжение на генераторе и аккумуляторе, ну и о компьютерной диагностике задумался бы. Обидно будет из-за проводки убить коробку. И не факт что она из-за напряжения мигает. Хотя по описанию горящая лампочка при нормально работающей коробке это низкое напряжение. Но могут быть всякие возможности не описанные в нотах.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 16.05.2005 12:26
Пётр.
в пятницу пробовал все - оказалось напряжение генка не держит (все тип топ , но когда включаешь оборудование то 11.5 В).
буду искать релюху ...... :roll:
твои слова ..... как провидение :cool:
СообщениеДобавлено: 16.05.2005 12:50
Если не держит нагрузку, а без нагрузки в норме то искать тебе надо генератор. Или диод отгорел, или обмотка статора сдохла. При этом обычно сгорает и релюха. Сама по себе она сгорает крайне редко. Это слова моего друга который уже лет 5 занимается ремонтом генераторов иномарок.
Ну или свой в ремонт. Только обязательно что б на стенде проверили под нагрузкой, и что б своими глазами увидел что он выдаёт свои 80А.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 16.05.2005 22:06
попробую вкину другую релюху сначала (попросил для смены) - если измениться , то поменяю, если нет то Генку посмотрю ....
СообщениеДобавлено: 16.05.2005 23:07
rusland76 а ведь Пётр. верно говорит ....
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 17.05.2005 12:05
я и не возражаю ..... :roll:
СообщениеДобавлено: 18.05.2005 11:18
Если почитать внимательно то я написал что на неисправном генераторе новая релюха сгорит :P
А генератор не Бош случаем? Туда жигулёвская таблетка подходит.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 18.05.2005 23:59
Пётр.
Не советуй такое !!! Брать нужно только импортные ( советую или TRANSPO или MOBILETRON ) . Это и по цене нормально и качество истинно тайваньской электроники . А вот русские реле ... извините но на жигулях генератор 45/60 ампер ....
СообщениеДобавлено: 19.05.2005 0:31
Петр ....в том посте говорилось - что релюха не горит.....
ВиталийXXL я пока целиком гену взял на пробу - в воскресение буду тренироваться ...
:crazy:
