Текущее время: 29.11.2025 16:50
 Заголовок сообщения: Установка ГБО на заводе (Renault Laguna)
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 16:14
Ребята подскажите пожалуйста, на Лагуне 1998г. 1.8i газ/бензин, заводская установка газа, какого она поколения и как себя ведет??? Стоит ее брать или нет??? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Очень нужен ответ
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 16:42
Наверное не стоит... пробег судя по году выпуска большой, а езда на газе движку жизнь укорачивает ИМХО.
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 19:04
Газовое оборудование это хорошо, за хорошие деньги почему бы и не купить. У меня рено лагуна 1994 1.8 газ/бензин уже два года, но я её брал уже с оборудованием, главная проблема нужно часто делать диагностику что бы потом не было проблем. И зато дешевле ездить.
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 19:55
Меня конкретно интересует какого поколения заводская газовая установка в Лагуне 1998 г. 1.8i....
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 22:06
Да,голландец там второго поколения скорее всего.Товарищ на таком ездит четвёртый год и всё норм. а лагуна у него 1994г.Думаю,что давно сдохла бы если бы газ,так убивал двигло.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 23:21
наоборот, удлиняет.
пример - моя лагуна прошла свыше 300 000
на газу свыше 100 000
даже катализатор живой еще...
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 8:39
Так у вас она на газу только 100 000 прошла, а у товарища с завода газ и сколько в реале она прошла врядли узнаешь!
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 9:04
описка..
на бензе 100 000
остальное на газу...
у машин с 300 000 катализатор давным давно высыпался или вырезан...
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 9:47
ЮМБР писал(а):
описка..
на бензе 100 000
Ложное утверждение. Пробег не менее 350 тысяч. Катализатор жив. Газа мой двигатель даже и не нюхал, но в последнее время я уже начал задумываться дать ему понюхать.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 15:16
Дело тут даже не в том есть газ или нет. Дело скорее в хозяине. Просто при плохом хозяине, газом двигатель убить легче чем бензином. А если газовое настроено и работает как часики, то скорее двигатель больше пройдет на газу чем на бензине.
А покупая машину смотреть надо не на год, якобы пробег реальный, наличие или отсутствие ГБО, сказки продавца, а на РЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ АВТО! Проверить это можно, есть диагностика, кузова, подвески-ходовой, двигателя и так далее. Только диагностику надо делать у людей которые реально разбираются в этом. И таким людям стоит заплатить серьезные деньги, в итоге больше сэкономите тем, что не будете потом ремонтировать до слез свежекупленное авто. Частенько продавцы, особенно с рынков, отказываются ехать на диагностику под любым предлогом - оно и понятно, то что будет сказано после диагностики, часто не нравится покупателю и он просто откажется от покупки такой машины.
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 21:47
Газовое на Лагуне, тьфу-тьфу, неприятностей не приносит - одни приятности, когда на заправку заезжаешь. :)
У самого газовое Eurogas (забугорной установки) третьего поколения. Радует указателем уровня газа в баке.
Есть нюансы - едва заметная затупляемость при разгоне, повышенное внимание к свечам, но ничего сверхъестественного.
Правда есть бумажный момент - убедись, что есть не только сертификат поверки ГБО, но и справка, что установку проводили в специальном центре - в последнее время на техосмтре начали спрашивать.
Laguna II ph.1, 2001, 1,8 16V.
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 21:51
Ну и раз в год на сервисный центр заезжать - поверка, проверка, настройка, регулировка, смазка, замена если чо...
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 19:21
kolt, у меня Лагуна с таким же движком. А сколько она уже на газу пробежала? И насколько отличается расход газа по сравнению с бензином?
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 19:23
ЮМБР - движок 16 клапанный?
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 21:56
на лагуне 8 кл
на эспейсе 16 кл
все на газу
