Текущее время: 9.11.2025 18:39
 Заголовок сообщения: Глупый вопрос=)
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 23:08
Ребят, глупый вопрос, не ругайтесь... Стоял от прошлого владельца замок зажигания от ваз 2110, нашел родной, сегодня менял. Провода там все были переворошены на скрутках=( Нашел родные четыре провода в недрах торпеды, все собрал. Работает все отлично и заводится, и глушится. Вопрос вот в чем, когда ключ вынимаю тухнет ВСЕ: вентилятор печки, поворотники, магнитофон и ПОДСВЕТКА ЧАСОВ, но не сами часы... Раньше все это работало без ключа, это нормально или я набедокурил??=( Вот такой глупый вопрос... Не ругайте...
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
 Заголовок сообщения: Re: Глупый вопрос=)
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 23:14
а в чем проблема? Часы должны идти (У меня механические если что) даже при выключенном зажигании
R19-II-1992 хэтч F3N740
если конечно речь про R19
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 6:53
Да, я про р19:) я имел ввиду не то что часы идут.. А про их подсветку, что она не горит..
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 7:14
Всё нормально! не переживай!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 10:01
1. Подсветка часов завязана на габариты, а не на ключ зажигания, работает вместе с подсветкой приборки.
2. Повороты, стопы, стеклоподъемники, вентилятор печки, магнитофон должны выключаться без ключа.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 23:19
Ага=) Всем спасибо, просто подобной инфы я нигде не видел, а в схемах копаться тяжело мне... Там просто на замке зажигания идут два одинаковых желтых провода, подключил на угад, все вроде работает, вот и спросил... По другому подключать не пробовал..Боюсь=)
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 20:34
А сколько стоит замок зажигания (б/у,новый)?
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 10:17
Я машину целиком на донорство взял=)
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 14:42
на Малиновке брал контактную группу б/у за 30, правда не пригодилась
R19-II-1.4e
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 19:06
30 в каких еденицах?
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 19:31
Скорее всего за 30 енотов.
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 12:28
сам замок лично мне достался в свое время за 5 у.е
вместе с сердцевинами комплект стоил 13 уев
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 15:07
На малиновке любая фиговина 20-30 у.е. стоит. Что-то покрупнее 50-100.
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 21:00
:mrgreen: эт точно, у них там всё определяется по размеру детали
