Текущее время: 9.11.2025 4:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сцепление или КПП
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 18:17
Уважаемые авто любители и пользователи форума , подскажите кто знает , может у кого-то было такое , у меня в первые .... Значит проблема вот собственно в чём , утром как всегда завёл машину ( Reno Megan-Scenic) 1997 г. в. прогрел пару минут , тронулся , 1-ая ,2-ая , выжал сцепление, чтоб воткнуть в 3-ю и всё .... машина встала . Ощущение такое как будто привод вышел , сцепление выжимаю , в передачу вставляю , а машина не едет ? Ни каких посторонних шумов и ударов серьёзных , да и не серьёзных не было , в дырки ни какие не залетал . В передачу причём в любую при заведённом двигателе вставляю без того , что бы выжать сцепление , чем выше передача , тем выше стрелка спидометра поднимается. Ни чего не течёт , приводы сухие , ни чё не капает ,при заведённом движке , крутится километраж . В чём проблема подскажите. За ранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление или КПП
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 18:54
Стопор в коробке вылетел скорее всего. Есть в поиске такие темы.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 19:43
99% стопорное кольцо на левом внутреннем шрусе, который выполнен как стакан шруса и сателлит диффа одновременно. Лезть под авто задирать левый внутренний пыльник (предварительно слив масло) ставить стопорное кольцо на место, если его посадочное не убито и само кольцо подает признаки жизни.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 19:58
Спасибо ! А в поиске , как тема конкретно называется ? Не подскажите ?
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 20:47
да не надо тебе тема.
бери вынимай с каробку левую полуось. вваривай кольцо внутри - и проблеммы никогда не будет.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 23:29
А может не стоит столь радикально? Все ж потом дифф. "условно разборным станет".
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 21:09
Благодарю вас за советы , всем спасибо . Как и говорили стопорное кольцо . Слил масло , снял привод (левый) кольца вставил на место , залил масло , и всё о.к. Ещё раз спасибо .
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 10:54
ой зря не послушался - если один раз вылетело - щас каждый месяц будет стрелять...... проходилы мы с тумблером такое уже.....
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 18:49
Доброго времени суток. У меня проблема другого плана: при полностью выжатой педали сцепления слышен постоянный стук, а при отпускании педали стук пропадает. И ещё при разгоне машина еле заметно дёргается при этом дёргается рычаг кпп. Что может быть? :?:
Megane Grandtour II
1.9 dCi 2004г.
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 23:00
Готовся к покупке комплекта сцепления. (Уклинил выжимной и грызет карзину сцепления)
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 17:29
Спасибо за подсказку
Megane Grandtour II
1.9 dCi 2004г.
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 18:09
вот у меня такаяже проблема, передачи вклучаются, а машина не едет( спидометр матает километраж и показывает скорость). сегодня достал шрусы вроде все рабочие и кольцо стопорное стоит на месте подскажите что может быть
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 18:10
Ты какое кольцо смотрел? Машина какая?
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 18:13
машина меган классик 1997г 1,9 D, на левом внутреннем шрусе там где 3 какбы ролика
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 18:14
Кольцо в КПП находится, а не на трипоиде.
