Текущее время: 6.11.2025 10:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 1:24
Пригнали автос без пищалок и без динамиков в передних дверях. Колонки есть только в багажнике (думаю родные) Их пока не буду менять. Магнитола штатная дисковая.
Стал вопрос покупки компонентной акустики. Пока решил обойтись без усилка.
как понял в передних дверях нужны колонки с диаметром 13 см или 5,25 дюйма. 4 ома.
Не понимаю в звуке и решил что готовые комплекты от производителя самое оно для меня ,чтоб уже было 2мидбаса,2 твита, кроссовер (Ы).
Не хотелось бы снимать панель приборов чтобы поменять провода до пищалок и передних колонок, т.к. "боюсь" навредить) Снимать эту самую панель приборов придется полностью для замены проводов? Знакомый снимал себе панель на астре г так перестал отщелкиваться поворотник после возврата руля. Теперь и мне ссыкотно)
Если оставить провода "родные", т.е. не менять их звук будет сильно "какашечным"?
Что можно купить у нас до 100 у.е. "неплохое"? Или на ебей все таки обратить внимание.
Так сравнивал ценник с барахолкой онлайнера- унас усилок 350 .там 150.
Рено сценик-I, фаза-2, 2003, 1.9 DCI, AIGLE
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 8:26
На любую разборку заедь и набери штатных фирменных динамичков. Всё что у нас продается до 100 у.е. это всё китай, что бы там ни было написано.
Глупый вопрос: а тебе в свежепригнанной авто ничего больше делать не надо? совсем совсем? Расходники все поменял? Нигде не течёт?
Я в том смысле, что не торопись тратить деньги на всякую мурень. Поездишь ты с музычкой максимум месяц, а когда от неё голова будет болеть уже, перестанешь врубать. Переболеешь короче. А денежки уже тю тю.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 9:34
Спасибо за толковые советы! Расходники на этой неделе поменяю. Тут уж никуда - придется потратиться, чтобы потом не потратиться еще больше.
По разборкам звонил - пищалки 20 за пару, динамики в передние двери 25-40 за пару. Думал что новое будет лучше б/у.
И что там должно стоять родное, чтобы не нае-али (пищалки и колонки в передних дверях)?
Последний раз редактировалось maxvolume 29.03.2011 9:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 9:36
Не надо брать никаких штатных динамиков, люди не знают куда их деть.
За 100 у.е. будет нормальный комплект, который заткнет любую штатку.
Какие именно комплекты - неоднократно обсуждалось. Брать лучше 16,5 см.
Хорошая музыка остается всегда с тобой на годы. Если там посадочное 13,
то хорошего звука не получится, зато комплект будет много дешевле 100 у.е.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 9:48
Aleksey т.е, придется "подрезать" чтобы стали динамики на 16,5?
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 9:51
Наверное, я точно не знаю конструкцию в сценике, но 16,5 дают более мощный и низкий звук, чем 13.
Но если вы слушаете шансон и прочие стили, где нет басов, или лень переделывать что-либо, то можно и 13
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 10:00
Если не менять провода к пищалкам и мидам, а оставить "штатные" провода - качество сильно пострадает?
vinnivinni , жена одобрила "100" на звук) Тоже любит музло)
Спасибо всем за советы!
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 10:03
Магнитола штатка? Тогда провода не будут играть решающую роль, т.к. магнитола слабая.
Главное, чтобы по питанию не было просадок.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 11:18
Магнитола штатная на дисках. Что такое "по питанию не было просадок"? и как этого избежать?
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 12:58
От аккума придется запивать магнитолу?
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 13:31
Если громко делаешь и вокруг все подмаргивает (дисплей, подсветка салона и т.д.) либо идут хрипы в акустику (но нужно
отличать хрипы по питанию от возможностей самой магнитолы), тогда провода питания слишком тонкие, и надо менять.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 13:55
Попробую сначала не питать от аккума - никуя не понимаю в этом. Просто поставлю компонент на то, что есть.
Вопрос в некоторых моделях на картинках нет кроссов - их нет в принципе и их нужно будет докупать или может они встроены?
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 14:10
Что это за модели? А в описании есть они?
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 15:06
Вот пример
http://seven.shop.by/3202/3203/10252/ кстати как они?
понял - теперь смотрю не в одном магазине, а в нескольких. - описания в наших шоп баях иногда страдают.
нашел ваши посты старые - присмотрю что-нибудь из этого Magnat Edition 216, Prology RX-62C, JBL CS2165C.
или может уже есть модельки поновее?
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 15:09
нашел вроде неплохой сайт с отзывами - может пригодится кому magnitola.ru
