Текущее время: 29.11.2025 15:26
 Заголовок сообщения: Свист под капотом...
СообщениеДобавлено: 13.05.2005 14:54
На холодную. Я так понимаю -- подшипник генератора? Чем чревато и как срочно менять?
СообщениеДобавлено: 13.05.2005 15:40
Volvo Club
Или роликов ремня ГРМ, или насоса гидроусилителя, или кондиционера... :roll:
СообщениеДобавлено: 13.05.2005 15:53
...или сцепления
Кури поиск, обсасывалось здесь не раз
СообщениеДобавлено: 13.05.2005 15:54
А для начала наверное стоит поточнее определить откуда именно звук
СообщениеДобавлено: 13.05.2005 15:55
Volvo Club
Я бы на холодную снял вспомогательный ремень, завелся и послушал, не изменился ли звук. Сразу половина возможных причин отпадет.
СообщениеДобавлено: 13.05.2005 16:16
У меня в Лагуне свистел шкиф коленвала.
Чтобы узнать он или не он, даже ремень скидывать не надо
Обрати внимание на него
СообщениеДобавлено: 13.05.2005 16:33
а еще может помпа на холодную подсвистывать как у меня :wink:
СообщениеДобавлено: 13.05.2005 17:05
а может и ремень посвистывать - попробуй подтяни его ......
 Заголовок сообщения: Re: Свист под капотом...
СообщениеДобавлено: 16.05.2005 13:32
99% свистит ролик ремня ГРМ. Наверно пожалел денег при замене ремня? Менять надо в течение ближайших 10000км (хотя как давно свистит?), т.к. может заклинить со всеми вытекающими для ремня последствиями.
СообщениеДобавлено: 16.05.2005 13:38
Pavel_5419
прежде чем давать подобные советы - необходимо убедиться опытным путем в этом, а именно сбросить ремень геренатора и завестись, если свист остался тогда уж копАть в сторону ГРМ
СообщениеДобавлено: 16.05.2005 15:16
Pavel_5419
Денег хоть и было жалко, но ролики поменял :wink: Потылся по совету многих уважаемых людей послушать при открытом капоте -- тот раз как на зло не свистел. Раз на раз не приходится... А чтоб ремень скинуть яма нужна. Пока такой возможности нет :(
СообщениеДобавлено: 17.05.2005 0:47
Renault писал(а):
Pavel_5419
А что за авто такое, что яма нужна для скидки ремня генератора.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 17.05.2005 10:12
R21
Да авто Лагуна 1,8. Но сверху как то не сподручно залезать. Может из-за отсутствия должных навыков :oops:
СообщениеДобавлено: 17.05.2005 10:17
Да, у меня еще газ и клима стоят...
СообщениеДобавлено: 17.05.2005 11:00
а при чем газ к ручейковому ремню? :o у меня, например, редуктор справа стоит ближе к салону между расширительным бачком и воздуханом...
