Текущее время: 8.11.2025 19:51
 Заголовок сообщения: Коллектор впуска и выпуска
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 15:24
Авто рено 19 шамада 1990г.в. 1,7моно.Проблемка следующая:потребовалась замена прокладки впуска и выпуска (она одна) коллектора со стороны блока.Моник снял,верхние болты кое-как открутил (4шт),еще 4 болта стоит с нижней стороны.Подлезть никак,даже если снять штаны.Подскажите,может у кого есть опыт как снять коллектор впуска и выпуска не снимая двигатель.
 Заголовок сообщения: Re: Коллектор впуска и выпуска
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 17:57
почему никак?! Из под машины, набором ключей с "карданчиком"... Пальчиками нащупываешь гайки, насаживаешь головку с карданчиком и удлиннителем, и начинаешь откручивать (предварительно полив ВД-шкой). собираешь в обратной последовательности.
"Штаны" лучше открутить заранее.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 18:44
я извиняюсь за каламбур, но штаны снимать не обязательно :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 20:04
Ну ширинки там все равно нету, так что придется штаны снимать. Но фишка в том, что на 740 движке нету штанов.
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 20:13
Откуда: ЧижовкаCity _________________________ R-19 B53B F3N 740L
А как та штука называется что вместо "Штанов" ?
R-19 II B53B '92 F3N L740 ~~~ Изображение
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 20:34
Отводная труба :)
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 20:42
Приемная труба. Штаны - это двойная, а тут одинарная.
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 8:26
снимал несколько раз из инструмента использовал накидной ключ на 10 (изогнутый) это для верхних болтов а для нижних головку на 10 с удлинителем и маленькой трещеткой открутильсь все на ура ну и для приемной трубы головка на 16 с удлинителем
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 19:02
Штаны,головки,а про презервативы не забыли?А то руки посбиваете! :D
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 11:09
все заменил,спасибо
