Текущее время: 14.07.2026 1:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 14:51
Там сайленты вроде как от Рено19/Меган. Все 4 одинаковые. Правда зависит от года и двигателя.
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 15:24
Алексей спасибо! Я по каталогу номер подсмотрел. Но там сноска только на один была. Оно как бы понятно что все остальные такие же, но спросить захотелось для полной уверенности.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 17:28
Четыре абсолютно одинаковых:
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 19:34
Всем привет. Народ может кто подскажет, Сценик 1.6 б, 96г, теперь уже на горячую обороты через раз зависают 1200, 1500, когда останавливаюсь. хх вот только новый поставил. Да все нормално было. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 9:09
Мотор ХХ или дросельная заслонка.
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 18:03
Тут вот еще что, когда обороты скаканули до 1400, то включаю печку на всю, обогрев стекла и все становится на свои места 650-700. Тут народ про датчик ОЖ что то писали, может он касячит, подскажете пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 22:14
всем привет можите меня поздравить 2 недели назад стал счасливым обладателем Сценика 2004 гв 1.6!!!! и конечно же с появлением новой машины возникает множество вопросов, со многими из них разберусь сам....если не разберусь то буду задовать сдесь - надеюсь на помощь людей имеющих опыт эксплуатации этого замечательного авто ))!!!! но сейчас спрошу вот что:
1. имеется небольшое гудение посреди панели, в раене кнопок управления вентелятором и климой, похожее на звук работы маленького электро трансформатора, что может быть????
2. вопрос многим может показаться смешным - как проверить работает ли кондиционер???? до этого имел 2 машины, но ни на одной он не работал!!))
зарание спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 0:02
Если кондей без климы, то включить его кнопкой и поставить на холодный воздух.
Должно подуть холодным воздухом (холоднее уличного). Гудит может сама панель?
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 16:54
подскажите плиз, надо ли смотреть (менять) масло в механической КП. машина- рено-сценик 2000г. пробег на спидометре- 205.000км. (я наездил как пригнал 50.000 ). а то мне говорят что масло в коробке не меняют, да что-то не верится?
mana
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 17:11
Я бы поменял, хуже точно не будет
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 18:13
Уровень смотреть надо. По нижний край пробки. А еще лучше ,когда слегка вытекает, если открутить пробку ( в холодном состоянии)
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 19:16
Если масло светлое и передачи включаются идеально, лучше не трогать.
Если цвет не очень и/или есть хруст при переключении - менять.
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 8:04
а как определить его светлость? если оно по край в коробке? и на холодную посмотреть не удастся, на СТО буду висеть от силы час- заменю опору двигла и отбойники. может лучше вобще тогда не откручивать крышку?
mana
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 8:19
Если деньга есть, купи новое масло и залей. Избавишь себя от мучений и сомнений. Только немножко оставь в маленький чистый пузырек, подпиши его и держи где-нибудь в сумерках ... гы гы.. в прохладном темном месте
Когда надо, из КПП слил трохи - сравнил и вязкость, и потемнение, и наличие стружки.
А какое там залито было все равно же не знаешь.
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 13:55
Подскажите, что за разъем на педали сцепления? И бывает ли на первых сцениках круиз?
