Текущее время: 28.11.2025 12:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 16:41
Виталик р25 писал(а):
а я пока приостановился с установкой газового ...что то меня напрягает политика нашего государства с ценами на топливо,собираются подымать на 90% цена на бытовой газ в баллонах ну я и думаю что и подымут на автомобильный газ тоже цены. так что буду ждать(как раз на сессию на месяц с понедельника уезжаю)в маю буду смотреть актуально ли будет газовое или бензин с России)))
меня и второе полностью устраивает, мне интересно было услышать умных людей по поводу пятого и сравнить со вторым, что изменилось и в какую сторону )) а ты жди жди бенз и дизель уже два раза подорожали, а газ все еще 1500 так что жди ))
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 16:47
KORZHIK писал(а):
... газ все еще 1500 так что жди ))
... на днях обещали 1800.
З.Ы. В любом случае литр газа стОит 0,55-0,6 литра цены бенза.
Исходя из этого и считаем денюшки ...
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 18:38
да жаль газа в канистры не зальешь ))) кстати недавно прочитал статью, сколько можно бенза перевозить, оказывается не считая того, что в баке не более 100 литров, если тормознули и обнаружили больше типа конфискация всего что есть бенза и плюс очень много минималок штрафу и вроде даж кака-то ответственность типа уголовной ))
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 20:37
завтра еду забирать газовое б/у за 250 тыс итальянский редуктор,баллон голландский 55литров,есть все кроме самой длинной трубки (от баллона до редуктора) и у меня возник вопрос как подключается эмулятор форсунок,и можно ли первое время покататься без него(просто отрубить питания насоса...)?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 22:04
хоть ты и жмот но скажу, шо все от мозгов зависит, на некоторых инжекторах может работать и без эмулятора, но это редкость
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 22:12
Редуктор+баллон это меньше половины газового. Должны быть еще заправочное, мультиклапан, клапана подкапотные, кнопка-переключатель для управления, смеситель газовый, проводка(хотя проводку при минимальной соображалке и самому можно сварганить), в инжекторе - система для отключения форсунок (как его называют "эмулятор")... Трубка в этом списке - это ерунда. Посерьезнее вопрос со смесителем, т.к с другого мотора он вряд ли подойдет (хотя кто знает?) и место его врезки. На инжекторе, опять же, без отключения форсов, если они на сухую молотить будут - то ты их похоронишь очень быстро. Опять же не забывай, что надо будет организовать обогрев редуктора (шланги-тройники). Если его неправильно сделать - потом зимой мерзнуть будешь :)
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 22:14
я не жмот просто если вдруг завтра на рынке не найду эмулятор(субботу,воскресенье газовый магазин не работает) а в понедельник сутра уезжаю на сессию...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 22:17
ну кнопки провода есть(сам электрик чуть что с проводкой разберусь)заправочные.. есть а вот по поводу эмуляторо спасибо...а как он подключается?параллельно форсунок?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 22:24
У яндекса не пробовал спросить, перед тем, как тут спрашивать? Очень иногда помогает, причем в картинках... гляди, нашел за 10 сек: https://autoby.biz/i/f/r.gif. Но это если очень примерно. А обычно с приличными устройствами в комплекте идет схема их подключения. Но если все время стремиться купит б/у и подешевля - тогда опять придется идти к яндексу, но уже с конкретным вопросом, имея на руках конкретную модель эмулятора.
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 22:32
не эмулятор буду только новый покупать...
я как понял если тупо отключить все форсунки (что бы мотор работал на газу) то мозги перейдут в аварийный режим...а как определить этот аварийный режим...?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 23:41
Я бы, будучи мозгом у мотора, и не обнаружив у себя форсунок, тут же бы прекратил подавать искру в цилиндры (а зачем? там же нет топлива...) и зажег бы лампу "Check Engine"... Как сработает французский бензомозг, я не знаю, но вполне вероятно, что так же...
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 9:27
Alex Post писал(а):
...... Как сработает французский бензомозг, я не знаю, но вполне вероятно, что так же...
... более, чем вероятно.
А в "Рено-25" ещё и не всякий эмулятор эти "мозги" "обманет".
(По крайней мере в моторе V6 )
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 10:11
а днях у меня затроил мотор как оказалась потом выскочил разъем с форсунки и мотор работал на трех...мотор не глох и не загоралось пилы(что то у меня есть подозрение что она как будто в обще не задействовано хотя провода идут и вроде лампочка целая)так что с отключением одной форсунки точно глохнуть не будет...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 10:41
Ну если так, то везуха... отключай питание форсов и зачем тебе эмулятор?
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 14:20
я буду пробовать с начало без него...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
