Текущее время: 4.11.2025 21:22
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 0:14
Кто подскажет, как проверить работоспособность датчика ABS. Датчик считывает информацию с магнитной ленты, а не с зубчатого колеса.
При диагностике на станции, установили что неисправность переднего правого и заднего левого датчика. В заднем левом был плохой контакт, а передний правый наши "профессионалы" прозвонили обычним тестером и сказали, что он неисправен. Дабы удостовериться самому, начитавшись литературы, полез перепроверять, и как оказалось ни один из датчиков не прозванитвается ни в каком из пределов, т.е. не звониться не только неисправный, но и заведомо рабочий.
Если бы стоил бы копейки, то не заморачивался бы, а так на existe запросили 320 тысяч, да и на рынке под заказ не меньше хотят.
Буду очень рад любой информации по этому вопросу.
Рено Лагуна 97, 2.0 F3R, газ-бензин
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 9:24
1. снимаете с датчика "фишку".
2. включаете зажигание
3. измеряете наличие и ПОЛЯРНОСТЬ напряжения на "маме"
4. Собираете схему: +12В=>резистор 1-1,5кОм=>светодиод=>"+" датчика ... "-" датчика соединяем с "массой"
5. вывешиваем и вращаем колесо. Яркость свечения светодиода должна изменяться.
6. Если это не происходит - думаем - почему?
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 19:20
Спасибочки, помчусь в гараж пробовать.
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 20:30
есть 2 б\у датчика, задние
Космос 4
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 10:03
Спасибо, но нужен передний.
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 10:32
отличие вроде в длине провода, если совсем худо будет пиши.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 23:18
Ну так что? Рабочий датчик-то был?
Laguna 1.9dTi JC5 B56J 1998гв
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 0:35
... не мешай: ещё проверяет! :zlost':
