Текущее время: 8.11.2025 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Передняя подвеска
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 18:27
Доброго времени суток renault'оводы, необходимо заменить у Рено 19 рулевые тяги с пыльниками, шаровые и сайлентблоки, на СТО дороговато выходит, может есть гаражные умельцы? Сколько завесит замена? Спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Передняя подвеска
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 18:42
много не сэкономишь ,дешевле только если самому.
Шаровые точно можно самому заменить ,сайленты тоже ничего мудрёного ,только тиски большие надо и затягивать болты на опущенной машине ,единственное на 19 тяги неудобно очень откручивать ,но выполнимо , останется только схождение отрегулировать на СТО.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 20:03
В такую пору, надо только гараж. Пока будешь крутить согреешся.
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 20:29
Полностью согласен с FeLixxL, уже имел опыт ремонта на улице этой зимой, больше не хочется :) Вопрос актуален...
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 22:34
да на улице вы и не выкрутите рулевые и саленблоки, да и тисков на улице нет, а вообще лучше не тиски а пресс
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 11:17
И тисками идеально!Сам делал-уже больше 1.5 года держаться а по нашим дорогам...!Главное как сказал Игорь болты зажимать опустив машинку на колеса!
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 19:36
Ребята, подскажите чем кто подлазил к креплению передних рычагов RenaultClub . Купил две пары саленблоков, хочу заменить на выходных..... да времени как обычно мало :cry: . А так , сразу буду знать какой инструмент нужен..... когда всё подготовлено , оно то - быстрее :wink: .
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 20:03
Вот что скажу - когда приезжаю на СТО к знакомому, постоянно напоминаю про сайленты, он говорит что поменять их - раз плюнуть, тока про цену не говорил. А на другом СТО мне заломили за их замену более 100 тыр...вот и разберись что к чему. Шаровые и втулки стабилизатора сам менял, там просто, а вот к сайлентам не полез, больно стремно...
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 21:38
нужны большие тиски ,естественно ключи ,размеры уже не помню , и кусочек трубки железной большего диаметра чем сайлентблоки и чуть длиннее ,что бы при запресовке/выпресовке в тисках ,сайлентблок не упирался в тиски а уходил внутрь трубки ,Болты затягивать ,тогда когда машина стоит на земле!!!под нагрузкой!!! вроде всё
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 22:16
Уточните про ключи, накидные или всётаки головки (вороток с "карданчиком"?) ? I_broken
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 22:40
карданчик точно не надо ,из ключей :накидные ,головки тож могут пригодится размер ориентировочно 16-18 , не помню уже ,откидываешь шаровую от поворотного кулака (1 болт и рычаг вниз отводишь) ,потом болты на сайлентблоках 2 шт. и рычаг у тебя в руках, а забыл ,ещё скобу стабилизатора поперечной устойчивости откручиваешь на рычаге .
Renaul scenic 2 1.6
Последний раз редактировалось IGOR RENAULT 19 4.04.2011 22:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 22:42
Благодарствую, теперь буду во все оружии :) .
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 22:45
насчёт подлазить ,ничего сложного всё доступно ,если ямы нету то затянуть болты на сайлентблоках можно опустив машину ну скажем на кирпич ,что бы примерно как на колёсах была .
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 22:50
Для доступа к авто снизу, использую : 2 доски (50ки), 2 отреза бруса (300*300). Ямы в гараже нет :oops: .
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 11:27
Ключи накидные 18 гнутые и прямые, может понадобиться 19, на 16 и на 13 головки с трещеткой. мощный вороток.
Тиски, оправки для пресовки. Возможно болгарка...и словарь ненормативной лексики...
