Текущее время: 28.11.2025 17:29
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 16:59
после ее замены развал надо устанавливать? и при замене буферов хода сжатия (типо как отбойники резиновые)?
mana
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 17:13
А причем тут опора двигателя к развалу?
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 17:14
интересуюсь вот))) а по второй части вопроса что скажите?
mana
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 17:42
как пишут в умных книгах, любое вмешательство в подвеску, даже если ты тупо разобрал и снова собрал как и было, нада делать или хотя бы проверять развал схождение или что там у тебя еще регулируется, но естественно народ у нас прошаренный, зря выкидывать 50 тыщ никто не хочет поэтому делает схождение как правило только после замены наконечников или тяг рулевых ))
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 19:48
Развал всегда делал только при замене и откручивании элементов рулевой. Даже после замены аммортизаторов, шаровых и сайлентов - развал не делал - и резину никогда не жрало! Так как развал не регулируется, а регулируется только схождение, то совсем малая вероятность что нарушите развал, если не лазили в рулевую часть.
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 1:04
Развал вроде не регулируется вообще на этой машине.
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 1:10
Помоему , авто со стойками системы "Макферсона" - не имеют нужды в "развале". Он применим только в системах , типа "шкворень".
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 1:16
Имеют, просто это дорого и неудобно производителю. Например, в Москвиче 2141 такая же стойка с развалом
(нижний болт крепления стойки с ползуном). Там ещё и угол наклона выставляется. А в Рено только схождение.
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 13:09
упил на рынке за 25.000 за штуку. у официалов ( автопромсервис) - 142.000 за штутку и ждать 2-3 недели. ужоснах...
mana
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 14:00
Расходники по подвеске и опорам лучше на Некрасова или на рынках, а то ОФ дилер цену сильно заламывает
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 14:44
мля, 420.000 отдал за замену втулок стабилизатора, отбойников на передние аммортизаторы, диаг. подвески и проверку уровня масла в КП и замену нижней ( маятниковой) опоры двигателя. это без стоимости з/ч
mana
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 15:42
Диагностика - ладно. На счет опоры - не знаю, может и требовалась помощь СТО, а всё остальное - это конечно перебор. Наверное стоит подумать на тему приобретения гаража.
