Текущее время: 24.07.2026 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 23:20
Сапун где искать?
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 20:27
Повтыкал в Диаложисе,многое прояснилось.Могу разговаривать с рускими на руском,а не на ломаном китайском.=).
Пара вопросов,правда,осталась.1.На свечи накала одеваеся колпачёк,типа как в бензиновых или просто фишечка на клему?Если колпачёк,как снять,просто потянуть?Что чистить в маслозаливной горловине,пластиковый прибамбас (и) или трубки?Сапун это как раз и есть этот узел (циркуляции картерных газов)?
И по поводу масла.Сопливит на впускном кол - ре,пряммо под клапаном ЕГР по гофре.В падтрубке с интеркулера масла нет.
В Диаложися пока не нашёл,первый винт крепления корпуса воздухана как устроен?А то болтается,вижу что чтото не так,но не могу понять.На винт одета овальная втулка,на ней резинка и это зажато гайкой,но гайка упирается в край втулки и не дожимает корпус.Вроде шайбы надо подложить,а как в живую?
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 21:02
1. Г-образные пластиковые фишки; Просто потянуть;
2. Открутить 3 болта крепления этого прибамбаса к двигателю, снять патрубок, вынять щуп. Вытащить. Его и мыть.
По поводу крепления воздушного фильтра - там идет гайка с приваренной к ней шайбой :)
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 21:15
Абсолютно верно.Во эта гайка и упирается.По ходу она не приварена,а ввальцована.Гайка прокручивается внутри шайбы. :shock: Очень заинтиресовал сей девайс. :roll:
А в фишках ничего прижимать - зажимать не надо?Уж очень туго сидят.
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 21:33
[quote="Azazelo"А в фишках ничего прижимать - зажимать не надо?Уж очень туго сидят.[/quote]
Они туго надеваются. Никаких защелок там нет.
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 23:44
Если доберусь завтра до гаража попробую снять.
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 9:54
LSH писал(а):
serge47 писал(а):
Тип автомобиля - JA05
Тип автомобиля - JA1F
У меня JA05 - и на овальной табличке - JA05. И в документах на машину - JA05. Что у тебя написано на овальной табличке?
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 16:35
Нужен совет:
Зимой стал сам включаться дворник заднего стекла при включении двигателя, независимо от положения переключателя на стрекозе. Также перестала открываться дверь багажника: первое нажатие кнопки - открывается стекло, по второму нажатию должна открыться дверь, но не открывается. Что делать, к кому обратиться?
Интересует, также, вопрос о вискомуфте и карданном вале. Какие возможны варианты их сохранения/восстановления? Актуальны ли варианты ранее упомянутые в этой теме: Академгородок и др.?
Автомобиль: RX4, 2000г., 2,0 бензин, прокладка между сидением и рулем в виде жены.
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 20:10
serge47 писал(а):
LSH писал(а):
Где она расположена?
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 20:24
между дверями справа.
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 21:36
А я слева высматривал.Высмотрил только дырку от бублика.
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 21:40
У меня написано JA1F, комплектация E2.
JA05, как я понимаю, объединяет все 1 сценики 2 фазы (в т.ч. и наш). А JA1F - это более конкретное обозначение дизелей. А может по годам выпуска они различаются, ХЗ в общем.
Посмотри на Элькатсе по этим типам какие машины предлагаются.
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 8:27
ХЗ. Я уже заметил, что технота, касаемая особенностей дизельного рекса называется именно JA1F. И даже тему подобную открывал на реноклубе - как же называется автос - JA1F или JA05. Ответили мне, что JA05, да и овальная табличка, да и документы на машину говорят то же самое. Сколько ни заказывал запчасти по Диалогису - всегда искал по JA05. И 100% все подходило. У меня еще мысль - возможно, тип авто зависит от года. JA1F - 2000, JA05 - c 2001-го.
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 20:05
serg1960 писал(а):
Нужен совет:
Про дворник и заднюю дверь-"точь в точь" то же самое! Снимал обшивку-всё чисто. Что-то с блоком управления. Но что???
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 21:02
ALEX7 писал(а):
Где то читал вылазят глюки при окислении контактов в задних стопах.Попробуй почисти.Ссылок нет,рухнула Винда и после переустановки пропали все ссылки.
