Текущее время: 19.06.2026 12:34
 Заголовок сообщения: проблемы в электрике мегана
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 16:52
Периодически не работает центральный замок, дворники, поворот с аварийкой и о левый стеклоподъемник.
Меган 1998 TDI.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 20:46
контакт пропадает.WD-40 и вперед разъемы разбирать.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 20:51
Может общая шина на эти цепи пропадает.
СообщениеДобавлено: 3.10.2008 10:42
А корпус машины током не бьет?
СообщениеДобавлено: 3.10.2008 12:09
SergeyKor, скаждой проблемой надо разбираться отдельно....скорее всего где то разъем на жгуте закис
СообщениеДобавлено: 7.10.2008 0:57
А если бьет, то что?
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 15:34
В точности тот же случай. И тоже бывает, что бьётся током. Где искать эти разъёмы или что ещё?
Renault Megane 1997 1.4
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 2:10
пропадает питание в ЦКЭБС сча буквально решаю эту проблему, причем при этом глюке не заводиться авто
 Заголовок сообщения: Re: проблемы в электрике мегана
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 21:18
и как решил проблему
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 22:17
... а какая связь? :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 11:51
мне кажется тут только экстросенс может снять порчу ))
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 22:13
Господа, помогите найти инфу о расположении всех точек массы на кузове меган 1 и (или) проблемных мест электрики на предмет пропадания напряжения в цепи запуска двигателя.
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 8:38
Гляди тут и тут
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 8:24
От минуса АКБ кабель на корпус - снять зачистить вернуть взад.
От двигателя на корпус кусок кабеля/троса/жгут идет - снять зачистить вернуть взад.
Везде где есть лямпачки - искать черный проводок, идущий на корпус машинки - снять зачистить вернуть взад.
Выпавшие из нашей реальности куски проводов (позеленело и т.п.) - восстановить целыми кусками, не полениться и лаком для ногтей промазать все оголенные участки и винтики.
Лет на 5 хватит.
СообщениеДобавлено: 12.11.2016 18:45
вечер добрый, при езде в сырую погоду начинается дергаться авто, может ли это быть из-за датчика положения педали?
1.9 дци 2001 г.в.
