Текущее время: 8.06.2026 2:20
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 16:29
Сорри, если оффтоп, но в факах я не нашел ответа :-(
Подскажите pls, каким инструментом можно открутить верхнюю гайку амортизатора в Megane Scenic ? Она похожа на многогранную "наружную" звездочку. Головка на 24 - маленькая, на 27-большая. Может быть накидной 16-ти гранный ключ подойдет ? Какой номер ? Или нужно что-то специальное ?
Renault Duster 2018 2.0 4x4 M6
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 16:38
Там вроде болт на 12 граней, вот такими головками и надо крутить. А с размерами, сами знаете, на француза должен быть припасен набор с шагом в 1, т.к. советские 17,19,22 недостаточны.
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 16:50
Да, верно - болт, это я перепутал. А какой номер головки, не подскажешь ? Нужно покупать :-(
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 22:44
МЕня всегда выручает форсовский наборчик, все что нужно там есть и ешки и звездочки, набор 109 элементов, на экспобеле сейчас стоит 300k наших деревянных
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 23:52
я недавно некий с Ешками приобрел за 270 тыс на некрасова, но там все равно далеко не все, что можно встретить у французов ))
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 8:04
А я приобрел набор Новосибирского инструментального завода на Оме за 80 тыров, там есть ВСЕ головы, с шагом 1 - от 8 до 36. И воротки, и удлинители, и трещетка танковая. Квадрат крепления большой.
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 12:33
2Aleksey: Спасибо за подсказку! Действительно, подходит 12-гранная головка/ключ.
ЗЫ: У меня тоже набор Force из 108 элементов. Но все головки на 6 граней. А вот вчера такой-же видел в магазине с 12-ти гранными. Поторопился я :-(
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 13:42
На Некрасова на 2 этаже по левую руку как войдешь есть павильончик с хлопчиком молодым, Force-вским инструментом торгует, и вразнобой тоже - у него эту одну голову прикупи.
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 14:17
Вот у менятна 12 граней)
