Текущее время: 8.11.2025 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 13:16
Вопрос по электрике Scenic 2001 фонари заднего хода поворотникам
может кто сталкивался с такой проблемой ???
1 - фонари заднего хода при включении задней передачи не включаются.
2 - стали часто моргать при включении указателя поворота поворотники, если включены габариты, то поворотники моргают как надо.
лампочки все проверял, все рабочие, даже менял на новые, ничего не изменилось.
минск - уруччье
renault Scenic 2005 г.1.5 DCi
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 16:38
drew_tut писал(а):
... стали часто моргать при включении указателя поворота поворотники, если включены габариты, то поворотники моргают как надо.
... как вариант: сгнила розетка фаркопа ...
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 17:57
Болезнь многих сцеников - именно задние фонари, контакты в них.
Раз лампочки менял, то контактные группы знаешь как вынимать: осмотри их повнимательнее, сами разъемы. "Не свои" контакты между собой соединяют. Когда включаешь габариты через них плюс или минус проходит на поворотники (скорее минус/масса, иначе моргали бы и габариты). Если внимательно присмотришься - когда поворот загорается, габарит слегка пригасает.
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 18:21
розетка фаркопа целая....
а вот на счет контактов гляну.......
минск - уруччье
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 20:45
Масса заднего фонаря через один у них глючит.
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 21:34
а где ее искать массу заднего фонаря???
минск - уруччье
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 21:37
... в разъёме заднего фонаря и дальше ...
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 22:42
Скорее всего, выплавило колодку в разъеме провода массы. (Задний фонарь) Данный дефект возникает от того, что провод массы одинакового сечения, что и все + всех потребителей. Оптимальное решение брать дополнительную массу с болтов крепления фонаря. Видел и такие чудеса, что при нажатии на педаль тормоза включался задний дворник. А в большинстве случаев данный дефект проявляется при включенных габаритных огнях, стоп-сигналов и при этом не работает указатель поворота, а отпускаешь педаль тормоза повороты начинают моргать.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 22:57
на счет фонарей заднего хода - нашел разъем на коробке передач, снял фишку и замкнул 2 контакта - фонари загорелись.
значит какая то ерунда с самим датчиком ??...
минск - уруччье
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 23:35
На заметил пункт про ЗХ. Датчик на замену.
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 20:57
Называется это цветомузыкой - лечится зачисткой контактов на фонарях. Уже прошёл через это. После чистки всё заработало.
Достойных людей определяет не время прожитое, а их деяния.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 10:21
А у меня штука такого плана: при включении задней передачи или поворотника или нажатии педали тормоза на панели тускло начинает светить сигнальная лампа включения задних противотуманных фонарей, хотя сами фонари при этом не горят...
З.Ы. И еще в тему электрики: при включении передних дворников иногда сам по себе включается и задний дворник, что за штука такая?
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 10:39
по фанарям - смотри массу на них.
по дворникам надо смотреть ибо как такое бывает когда вкл задняя передача. могег быть и стрекооза и все что угодно
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 11:33
У меня тоже при нажатии на тормоз слегка мигает на приборке лампочка передних противотуманных фонарей. Но сами противотуманки не загораются. Это проблема в массе противотуманок? Где она находиться и что с ней нужно сделать, чтобы пропало мигание на приборке?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 9:51
Немного поправлюсь - мигает на приборке лампочка задних противотуманных фонарей. Где у них находиться масса и чё с ней делать, чтобы мигание на приборке пропало? Масса идёт одна на оба задних фонаря или массы две?
Спасибо.
