Текущее время: 24.07.2026 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 22:00
Azazelo писал(а):
Чтобы добраться до свечей 1 и 2 цилиндров надо снимать воздухан.
Таки да, без этого можно только топливный фильтр поменять и антифриза долить, а так - без снятия никуда не доберешься :)
Azazelo писал(а):
Во 2 мешает датчик давлния в рейке,а в 1 вообще стоит под углом.Чувствую радость доставит ещё ту при выкручивании.
2-я скручивается при помощи карданчика, а 1-я действительно гемор, но и тут карданчиком можно дотянуться.
Azazelo писал(а):
Вопрос: резьба свечей чем нибудь смазывается перед установкой?
Я не смазывал. ИМХО, обгорит смазка, потом вообще ничем не вывернешь их.
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 23:38
LSH писал(а):
Azazelo писал(а):
Azazelo писал(а):
Я
Ага,а ещё можно в Г/У долить чего нибудь.Да,кстати,что туда льётся на самом деле и какие есть аналоги,а то от старых машин кое что осталось,подойдёт ли.И сколько лить метки есть какие?
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 8:20
Льется масло ELF Matic G3 для АКПП. На банке так и написано: трансмиссионное масло для автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого механизма.
Метки на бачке со стороны радиатора.
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 8:29
Любое красное масло для АКПП (Dextron II - ?)
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 9:08
Уважаемые коллеги, возил ли кто-нибудь достаточно тяжелые длинномеры в рексе без верхнего багажника? Конкретно - есть необходимость перевезти 4 стальные 3-х метровые трубы 70мм. Думаю просунуть их в открытую форточку, получается, вес придется на кромку двери. Вот и сомневаюсь. Какие будут мысли на этот счет?
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 21:30
Доброго времени суток! Будте добры - подскажите плиз по 5-й передаче , а именно интересует вопр. - может кто ставил комплект шестерен (ведущ. и ведомую) от других коробок ? А то наши хлюбковаты - нагрузки боятся ... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 22:06
Должны подходить внутренности от JC5 с таким же индексом, но, там скорее всего та же картина с шестернями пятой передачи.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 20:30
В тормоза и сцепление ДОТ4 подходит?
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 10:35
Конечно да, но покупай не российскую, а дорогую импортную.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 20:55
Это критично?
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 11:06
Себе дороже потом выйдет.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 12:17
Приветствую на форуме всех рексоводов. Принимайте в свои ряды еще одного. Может, кто из уважаемых членов Рекс-сообщества проживает в районе Жуковского-Воронянского? Хотелось бы встретиться для обмена опытом.
Renault 19 TD (была когда-то)
Renault Scenic RX4 2.0i
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 13:08
Вот что вырыл по смазке свечей накала: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... gue_id=319
Есть ещё некая керамическая смазка,но пока не нашёл.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 20:46
Подскажите про воздухан.Открутил 2 гайки крепления,а снять не могу.Держит падтрубок воздушный.Где и как его лучше отсоединять?.
И ещё.Снимал и чистил сегодня клапан ЕГР и прочие прибамбасы,что писалось выше.Обнаружил,что масло попадает во впускной коллектор из падтрубка,что идет к выпускному коллектору от клапана ЕГР.Откада оно может там браться?
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 11:09
Откуда же еще - из турбины
