Текущее время: 16.09.2025 13:28
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 3:17
наверное у большинства универсалов наблюдается проблема с задним дворником, закисает
снять его довольно проблематично, рвать опасно, можно разбить стекло
в итоге щеткодержитель аккуратно спиливается
все разбирается, смазывается и работает, НО, что можно поставить на место старого щеткодержателя?
почему возник сей вопрос?
1. потому что щеткодержатель новый стоит 310 тыщ + щетка 130 тыщ
2. увидел недавно на такой лагуне не родной щеткодержатель
б/у найти довольно сложно и цена вопроса 50 у.е.
прошелся по парковке, увидел, что щеткодержатели у некоторых машин очень похожи на лагуновские
у ниссана микры года 2004 очень похож и у сценика 1 второй фазы
подойдут ли они на лагуну? может кто задавался вопросом?
также можно рассмотреть щеткодержатели от других авто
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 12:08
Думаешь, что они будут дешевле 310 тыс?
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 14:34
Дешевле будут только от вазов
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 0:54
Ankoor, кстати, от сценика должен подойти :)
просто те детали, который пользуются спросом, стоят всегда дороже
на лагуне это больное место, вот и лупят на разборках 50 б
а то, что не в ходу за 5-10 б
говорят, что от 2104 ставят
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 1:00
Отремонтировать свой. Сварить или склепать пластиной, смотря где он распилен.
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 11:55
на сцениках это тоже больное место и на рынке фиг найдешь, а если и найдешь то по дурной цене. Когда сестре на астру G покупал на малине за 40 $, мужичек спрашивал про сценик - 50 $
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 12:08
Писал ранее что на Сценик от ваз2104 поставил, сфоткаю - выложу. Цена вопроса на сегодняшний день - 20 000 БР - интересоваляс что бы не красить установленный (коррозирует, собака), а поставить новый.
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 19:03
встречал лагуну с таким щеткодержателем
это случаем не от четверки?
а я пока свою еще не резал
кстати, а как лучше пластик сорвать и ничего не повредить?
понятно, что металл потом придется прорезать аккуратно
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 20:28
У меня вот так:
Эстетика страдает, на функциональность не жалуюсь.
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 20:36
Вопрос как снять со стекла старый закисший тоже до конца непонятен...
LAGUNA-2 BREAK Initiale 2.2
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 20:43
Хороший вопрос. В моем случае при покупке поводок даже не держался на оси, и передо мнойстояла задача только разработки самого вала - снимал весь механизм, разбирал редуктор, отмачивал, отстукивал вал, потом зажал в тиски и все таки провернул.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 9:46
VADik там какую то гайку с вала распиливать надо,чтоб весь механизм со стекла снять?
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 12:30
Acidbug, под пыльником стоит гайка, размер не помню (больше чем М10 и тонкая), но у меня была в нормальном состоянии и открутилась без проблем.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 0:33
подпиливать надо старый щеткодержатель (металл, запаяный в пластик)
был сегодня на рынке, от ваза 10-ки или как их там, универсал, щетка вообще дешак
надо свою снять как-нибудь
стекло 300 баксов...
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 20:41
когда ремонтировал свою закисшую щетку, то пластик снял съемником, на валу осталась железка, затем ножем разрезал пыльник под которым большая гайка, и открутил её, железка, которая осталась на валу чуть-чуть больше гайки, и при небольшом усилии гайку можно скрутить.
потом снял весь механизм, молотком сбил железку, разобрал и всё почистил и смазал.
железку вставил в пластик и приклеил суперклеем, ещё вокруг обмазал холодной сваркой.
всё собрал.
