Текущее время: 8.11.2025 13:37
 Заголовок сообщения: Течь из соединения полуоси-КПП
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 0:01
А как правильно называется резинка, которая идет в полуось-ШРУС и прижимается хреновиной на трех болтах к коробке (слева)?
После замены сцепления вылезло, что откуда-то оттуда капает, но найти её нигде не могу новую. Может поможете номерком или размерами или хотя бы правильным названием? :)
Сальник кулисы который меняется только из коробки тоже сопливит, но отнюдь не льёт; есть ли какие мысли по максимально безболезненному устранению течи? Может ли через эту дырку в районе полуоси всё масло вытечь или какой-то уровень останется всё равно?
R19-II-1992 хэтч F3N740
 Заголовок сообщения: Re: Течь из соединения полуоси-КПП
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 0:16
Пыльник трипоида/ШРУСа. Вытечет оттуда очень много. Пыльник этот продается много где. Раньше стоил 15 у.е. 7701 470 567
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 0:24
Я имею в виду в районе 7 на верхней картинке резинку http://renault-19.5go.ru/html/9_9.htm - точно пыльник ШРУСа?
Она без съема коробки меняется?
Когда я говорил "сальник ШРУСа" (не "пыльник" правда) на Некрасова мне все крутили пальцем у виска и рассказывали, что без подшипника и пыльника его не бывает вообще, и ценник от 80 тыщ.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 0:25
по картинкам на экзисте вроде похож, спасибо, буду искать
цена правда удручает ;(
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 0:27
Экзист просто подурел. На рынке спросите, вдруг дешевле.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 0:28
Течет по полуоси или возле коробки? Может при ремонте резьбу сорвали в КПП.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 0:47
Да, сорвали для одного из винтов. на одном из сервисов предложили за 30$ решить вопрос
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 0:48
течет возле коробки именно. Капает и в районе этого соединения трехболтового, и стекает с кулисы
Раньше кулиса максимум "сопливила"
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 10:06
Тогда дело в болту, а не в пыльнике. Можно посадить на гермет пыльник и заново обжать его
(масло сливать обязательно, под плохой болт что-то подложить). Можно перерезать резьбу.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 21:22
Почитай СДЕСЬ: https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=19852 Около года назад я решал эту ситуацию. Там и про сорванные резьбы есть информация.
A3 sportback
MB C180
