Текущее время: 4.11.2025 3:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 10:16
А подходят ли датчики от лагуны 2 на сценик 1ф2?
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 14:58
что значит новые ? от лагуны 2 - 2004 года.
хотел определить какой датчик от куда по очереди кидал летние диски в багажник - не определяет!! получается только с установкой определит..???, или есть другой способ - диски с датчиками родные прописанные.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 16:41
куплю 4 шт. по 10$ рабочие.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 21:26
По 10$ и я куплю 4 шт!!
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 0:07
а разве на таком сценике есть датчики?
Smalenski писал(а):
TVV писал(а):
Отличаются ли датчики с разными каталожными номерами и датчики от разных марок рено (лагуна, сценик, меган)
еще нашел в нете такие датчики
на сайте производителя пишут, что для рено меган, сценик
цена в экзисте очень привлекательная 145 тыс.бел. руб
подойдут ли эти датчики на Лагуну 2 ф2?
не подойдут, номер для прописки датчика не примет авто
если от сценика на лагуну не подходят, то думаю, что и обратное утверждение верно!
т.е. от лагуны к сценику тоже не подходят.
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 11:03
не подходят и прописываются по разному
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 15:18
Обидно :(! Значит если заглючат то дорога или к оффициалам или на отключение:(
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 17:41
А где еще кроме АПС можно найти датчики на сценик, по экзисту что-то не нашел?
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 17:56
...чтобы отключить у твоего авто надо снять блок за магнитолой и спать спокойно. Или доствать датчик и терпанировать его. а что случилось с твоим?
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 18:21
Пока все работают, но на будущее хочу узнать
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 9:27
Вот и стал пропадать один датчик заднего колеса, где именно за магнитолой находится блок?
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 10:36
Все, нашел блок эбу контроля воздуха в шинах, находится над трубками радиатора отопителя сверху под приборной панелью, но он еще зараза контролирует дисплей открытия дверей в машине.Поэтому его отключать не стал, а Просто взал и отогнул 5 пин в штекере, отвечающий за лампочку на панели приборов. остальное все работает!!! остальные датчики показывают, а по мере отключения датчиков ничего загораться не будет! Но если спустит колесо то все покажет!
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 8:39
Подскажите пожалуйста.
Рено лагуна 2. Раньше информация по давлению в шинах приходила нормально. Со вчерашнего дня начало высвечиваться "Tyre sensor is missing". В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 11:32
Может быть батарейка в датчике умерла...
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 13:41
Я так понимаю что датчиков 4 штуки, если бы умерла в одном - по другим колесам показывало бы. Или там есть какой-то центральный датчик с батарейкой?
