Текущее время: 29.11.2025 3:17
 Заголовок сообщения: как разобрать чип-ключ?
СообщениеДобавлено: 1.08.2010 23:04
хочу поменять батарейку (совсем плохо открывает двери), но опасаюсь сломать ключик. подскажите, пожалуйста. (Safrane B54G)
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
 Заголовок сообщения: Re: как разобрать чип-ключ?
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 4:46
Ну это уж совсем... :shock:
Открути один винтик и раздели две половинки ключа начиная с петельки под кольцо брелка.
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 12:30
Если обычный ключ, то это точно совсем...
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 13:28
вот тут уж позвольте с Вами не согласиться. винтик я намедни откручивал, пытался подковырнуть крышечку ногтем - не вышло. И прежде чем ломать - решил спросить простой вопрос у аудитории. Я хз с этими французами - порой чудные вещи случаются по незнанию :)к примеру коллеги по работе умоляли меня сегодня не менять самому батарейку - ибо слетит код и ппц.
ну перестраховался я, лучше так, чем потом иметь геморой :)
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 19:18
не ногтем, а или отверткой или ножиком нужно ковырнуть, там плотно так две половинки защёлкиваются
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 19:58
да уж сменил, спасибо :) радуюсь на то, как машина открывается теперь :)
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 20:20
Самое смешное что я купил декодер и ключ с такой же машины как у меня, а сердцевина ключа не подошла)))
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 10:34
Если поменять батарейку, может слететь код?!
Laguna 2.0 RT, B56L, E2 - продана
Laguna II, 1,9 DCi, 120 - продана
Alfa Romeo 156 SW, 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 12:27
У меня в инструкции написано, если не ошибаюсь, что надо поменять батарейку за 1 минуту, потом может забыть. Может кто знает точнее?
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 12:33
Что забыть? Там память энергонезависимая. 10 лет помнит.
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 23:06
Второй мой ключ как минимум неделю-другую лежал в бардачке без батареек. В субботу поставил - все работает.
Так что
- :yes:
