Текущее время: 8.11.2025 18:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не едет на бензине
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 14:58
Может кто поможет: машина - Рено 19, 1994г, 1.8 газ-бензин, недавно купил и сразу проблема - на газу едет отлично, а на бензине не хочет. Заводится нормально, на холостых работает стабильно, начинаешь трогаться - 10 метров начинает давится и глохнет
Рено 19, 1994г., 1.8 F3P моно
 Заголовок сообщения: Re: Не едет на бензине
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 16:04
Ну раз на газу едет, а на бензине нет - то проблемы в системе впрыска. Нужно все копать по очереди: бензонасос, форсунка (ки), мап-сенсор. Подсос воздуха можно поискать: на газу это неприятно, но не смертельно, а на бензине может от этого не ехать.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 16:07
Шланг на MAP проверь.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 17:00
Сори за неграмотность, но это моя первая французская машина, МАР - это что и где оно находится?
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 17:39
Датчик массового расхода воздуха - черная коробочка гдето на задней стенке моторного отсека с подходящими к ней проводами и шлангом из под воздушного фильтра - от корпуса моника (если это он)
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 17:49
На задней стенке моторного отсека , над бачком для тормозухи. Шланг (без дырок) должен крепиться плотно и к датчику и к трубке у моника
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 17:51
Это не датчик расхода воздуха, а датчик абсолютного давления.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 18:04
... эмулятор - вычёркиваем?
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 19:04
Что то я такого не вижу, может у кого фотка есть?
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 19:25
На 1,8 там на стенке катушка стоит. МАР не помню где, но где-то он там есть.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 21:52
Да, катушка есть, а МАР не вижу
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 21:55
Ещё - вечером заметил, с выхлопной какой - то ли конденсат, то ли ещё что то - руку подставляю, влажная становится
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 23:10
... "забей" - есть проблемы поважнее! :ustav:
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 10:29
Глазам видимого БЕЛОГО пара не валит из трубы? Антифриза меньше не становится?
Если нет - то всё в порядке. Выпадение влаги/росы в месте соприкосновения горячего и холодного влажного воздуха - это мать природа так определила.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 10:52
антифриз не уходит, а за цветом пара не наблюдал - гляну скажу
