Текущее время: 7.11.2025 5:15
 Заголовок сообщения: Вентиляторы охлаждения
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 21:00
Всем доброго времени суток!
Нужна ваше помощь. Лагуна,95 г.,1,8 F3P.
Стоит климат-контроль,2 вентилятора охлаждения. Появилась следующая проблема в работе вентиляторов охлаждения: при включении кондиционера включается один вентилятор на 2 скорости;если машина долго поработает на холостых,то тоже включается один вентилятор на 2 скорости. В чем может быть причина?
Renault Laguna 95 г. 1.8 F3P
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляторы охлаждения
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 23:07
второй вентилятор заклинил
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 11:57
Очень даже вероятно. Судя по логике,если крутит один вентилятор при включенном кондиционере на 2 скорости,значит цепь целая и все датчики и реле срабатывают,а второй вентилятор замыкает цепь. Буду пытаться раскрутить его вручную и посмотреть на результат,если он заклинил.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 12:30
Перегреваться мотор будет - срочно ремонтить надо.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 13:38
Трабла с карлсонами , как правило , вызывает вкл. красной лампочки под показчиком т-ры на приборке . Удобно , вооружывшись схемой , начинать с блока реле под левой фарой , внизу радиатора.
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 16:26
Если обрыв в моторе, то тогда лампочка и стоп загорится( на первой скорости моторы вообще работать не будут), а если КЗ - то лампочки гореть не будут никакие (один мотор будет вертеться на второй скорости)!
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 22:07
Сегодня рукой прокрутил вентилятор,сразу туго шел,потом уже легче,но все равно не так хорошо,как соседний. При включении кондиционера крутятся оба на малой скорости. Но все равно вентиль нужно будет менять.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 23:08
Vitaut писал(а):
... все равно вентиль нужно будет менять.
1. Новый оригинал - баксов 250. Турция - примерно - 120
2. На "Автопривозе" - примерно баксов 40 с авто ТОГО-ЖЕ года ...
3. снять-открыть-посмотреть.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 8:59
Понятно, что вентилятор сначала остановился, а потом уже начал закоревать. Рукой он провернулся, но причина, почему он остановился, осталась. Правильнее всего, конечно, проверить, вертится ли он, если на него напрямую подать 12 В, если нет, то
убедиться, что сгорела или в обрыве обмотка, и тогда решать, что делать. А может, повезет и просто где-то контакт обмотки потерян, 12 В не подается.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 9:15
Андрей К. писал(а):
...убедиться, что сгорела или в обрыве обмотка, и тогда решать, что делать. А может, повезет и просто где-то контакт обмотки потерян, 12 В не подается.
... убедиться, что не отгнили "щётки", заменить подшипник Z608, осмотреть "коллектор", втулку заднюю.
Всё это - после секса снятия вентилятора и крыльчатки ... :(
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 15:16
Всем спасибо за помощь,буду ковыряться. А может подскажите еще по одному вопросу: сгнила пружина кулисы,тепреь ручка болтается,уже натягивал ее два раза,но хотелось бы заменить. На разборке отдельно ее никто не отдает,может подскажите где достать похожую?
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 9:23
На барахолке поищи.
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 10:29
в хозяйственном любом зайди.мора спружын.ці на базар ежали не лянота
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
