Текущее время: 3.11.2025 15:30
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 18:57
должно ли быть какое то уплотнительное кольцо (там где хомутом стягиваеццО)?
вот тута Изображение
А то, чёт, штука какая то получается.
Последний раз редактировалось Fredcrash 14.04.2011 19:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 19:08
В Рено-19 колец точно нету. Просто полукруглый хомут обхватывает соединение.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 19:09
так, плин, там сифонит дай боже !
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 19:17
Собирать надо правильно.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 19:18
а нука озвучь ! как можно неправильно одеть две резинки и стянуть хомут состоящий из двух половинок ?
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 19:20
Если средняя банка немного сместилась, то будет сифонить на соединении.
Надо подбирать положение двух банок между собой.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 21:40
я менял! там геморой!!!завари её нафиг и забудь!!!
Laguna 2.0 RT, B56L, E2 - продана
Laguna II, 1,9 DCi, 120 - продана
Alfa Romeo 156 SW, 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 22:05
Aleksey смещения вроде нету.
LyavonP а вот варить вообще не охота ! потом ведь что то менять придёться и резать непонятно где.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 22:24
я менял у меня универсал стянул хамутом и всё огонь - сам в шоке. не сифонит
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 23:03
без кольца там. Просто конус в развальцовку.
Плохие банки купил раз сифонит.
как вариант - покупаешь муфту, обрезаешь развальцовки\конусы с обоих концов и фтыкаешь их в муфту.
обычно наступает щасце
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 23:37
Тут человече один предложил кольцо уплотнительное положить. Оно типа герметика - с наружи типо фольги а внутри как герметик. При температуре оно какбэ застываеть.
чёт на подобии вот такой еруды:
Короч хз. Завтра на авторынок поеду. У дельцов местных спрошу, мот есть чё подобное.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 7:08
Там просто хомут. Без уплотнителей.
У меня тож немного подпёрдывает, ничего страшного.
Замотай чёрным скочтем :)
Laguna II ph.1, 2001, 1,8 16V.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 8:47
Неправильно действительно трудно одеть, но скорее всего будет сифонить. Я это при замене победил следующим образом: при включенном двигателе шевелил это место соединения, чтобы поверхности как бы притирались одна к другой, нашел положение, в котором практически не сифонило и так затянул окончательно хомут. Через какое-то время исчез и небольшой оставшийся "сифон", наверно маленькая щель забилась копотью.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 23:43
Проще обрезать с двух сторон это соединение и поставит широкий трубчатый хомут.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 10:35
Продается в автомагазинах фольга на клеевой основе для ремонта глушителей. Замотай ей и затяни хомутом и будет тебе счастье.
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
