Текущее время: 10.11.2025 14:43
 Заголовок сообщения: просела задняя правая сторона!
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 0:03
Подскажите пожалуйста, что делать!!! У меня в машине, в заднем правом колесе, произошел какой-то хлопок будто что-то сорвалось и машина резко просела! левая сторона на ямах аммортизирует, а правая нет! Подскажите что это, может торсионы?что делать???
 Заголовок сообщения: Re: просела задняя правая сторона!
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 0:24
Сломался торсион. Картошки надо было меньше возить.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 1:01
можно ли заменить один торсион или придется 2 менять? И нужна ли замена балки?
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 1:19
Найдешь один - меняй.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 9:51
У меня на лагуне лопался торсион. Отдельно не нашел. Пришлось купить бу балку.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 10:01
а может у аммо крепление обломалось?
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 10:07
Ну если у тебя сценик - то на экзисте торсионов нет, ваще нет.
Проще, а возможно и дешевле, на разборках балку целиком найти.
Но сначала поддомкрать ту сторону, что просела, и всё там внимательно осмотри.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 13:07
arbuzz писал(а):
У меня было обломалось крепление амортиратора, но машина при этом не проседала. Просто грохотало очень сильно не закреплённой частью. Так что дело не в обломе амортизаторра.
Наверне всё же торсион
Рено меган сценик 1.9 ТД, 1998 г.в.
Двигатель F8Q
Кузов JA0
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 13:06
Если торсион - то проще заменить и не париться с ремкомплектами, на ситроен у ремонтников с з/ч и работой сказали станет в 220 у.е. думаю с рено тот же вариант... могу если надо оставить телефон - но они работают в несвиже..... хотя в минске думаю такие же цены...
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 15:28
Напишите номер в Несвиже если не трудно, вчера оба торсиона лопнуло в Барановичах даже смотреть ни кто не хочет!
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 19:01
Ох уж эти Барабановичи, прям хоть к теще не езди. Имел "удовольствие" искать там скорую помощь своему Сценику. Нашел одних знатоков корчвагенов и бздюх. Другого в упор не видят, хотя разницы то никакой в принципах устройства и ремонта.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 12:47
Такая же беда была пол года назад. И именно правая сторона! Ничего не делал, ежжал. И вот в один день прекрасный как баХнуло!!! Села моя сценика животом на землю. Поехал на малиновку, купил б/у балкую. Сэкономил 220 у.е. и с тетстюхой в гараже, без подъемника, на яме сами пеменяли. Не особо сложно, есть только нюанс в отвинчивании тормозных шлангов. Там все гразно-прекорозионно, поэтому пришлось срезать крепление (новые шланги не хотелось покупать, экономили ведь!) и приматывать потом шланги к балке. А так все ОК.
Пешиход
