Текущее время: 8.11.2025 4:17
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 20:08
Взял Grand Scenic полностью с стеклоподъёмниками, передние работают, а задние неподымаются и не опускаются ни с водительской двери ни с самих задних дверей. Проверил предохранители - всё нормально.
Подскажите как сделать, тем более одно заднее окно не полностью закрыто
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 20:45
Блокировка может включена?
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 9:28
мне такое говорили тоже
только вот как и где она снимается?
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 22:15
Обычно есть отдельная кнопка.
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 10:38
кнопка есть, но она только закрывыет и открывает замок задней двери
может что-то ещё есть
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 16:22
Речь о Сценике 2?
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 23:53
Renault Grand Scenic 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 14:58
на водительской двери под кнопками управления стеклоподъемниками находится кнопка блокировки, она дает разрешение на работу стеклоподъемникам
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 15:23
Кнопка есть, но при нажатии на её слышен только щелчёк, и всё - как не работало так и не работает
Может они где-то отдельно отключены?
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 15:25
Щелкает реле отключения. Возможно что есть проблема в проводке от этого реле или ещё где-то. К электрику вам надо.
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 15:33
на ручках видно, что переднюю обшивку снимали - может быть там дело? надо будет глянуть самому
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 0:02
Может кто знаеть где находиться реле на подъёмники?
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 7:45
а может не истерить а проверить моторы целые или нет а потом проверить предохранитель - тока не те что в салоне, а те что под капотом.
