Текущее время: 9.11.2025 20:19
 Заголовок сообщения: метки грм...
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 11:16
здравствуйте возник вопрос.менял на прошлой недели ремень грм и выставил метки как и стоял ремень раньше(так как на следующий день уезжал далеко и на долго на авто) метка на распре вале была смещена где то на 5 зубов(машина ездит нормально только больше 150 с двумя пассажирами не хотела ехать....)что этим смещение меток хотел сделать бывший хозяин?и вот думаю на следующей недели вернусь с сессии собираюсь поставить по заводским меткам...хуже не станет?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
 Заголовок сообщения: Re: метки грм...
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 18:08
:shock: тебе мало чтоле?
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 19:40
ну как бы да для 1.8 инжектор это мало...у баци лагуна 1.9дти сарай 190 держит только в путь а эта только 150.... но тут не из за скорости а из за меток,мне говорили что может расход быть больше(хотя по городу 11 а по трассе 6.5-7 литров)....вот и думаю лезть или нет... I_broken
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 19:44
5 зубов это кранты. Проверяй, что за колхоз.
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 19:51
проверять конечно буду но меня мучает вопрос что они этим смещение хотели сделать....?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 20:10
Может чужой распредвал, может маховик неверно стоит и выравнивали 5 зубами.
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 20:20
на маховике метка правильно стоит(как маховик может не верно стоять...)распред вал вроде как свой(мотор прошлый хозяин брал гарантийный и на нем еще болты головки краской залиты и не видно чтобы его кто то менял)....
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 20:23
Ну как? Маховик снять, повернуть на угол, кратный 90, и зажать. Вот тебе и сбито.
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 20:45
я когда собирал мотор на рено 11 1.6 дизель(мотор такой же по конструкции как и 1.8) то ставил маховик и пробовал его по другому ставить он в никакую не ставился(отверстие не совпадали...)
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 21:24
хотя по городу 11
это на Рено 19 1.8? :shock: жесть..
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 21:47
Нормальный расход для города.
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 22:12
хотя по городу 11
Не вижу никакого :shock: и никакой жести........ А сколько Вы хотели, чтобы было потребление у 1.8 мотора 15-тилетнего минимум ??? Стакан??? Или Monsieur начитался российских форумов??? Так у них там у всех "где-то 5-6 по городу" :crazy: (я сдесь приводил ссылку как россияне расходом меряются :mrgreen: :crazy: ). Город, короткие поездки, постоянные пробки - вот 11 и вылетает лёгенько. Охотно верю автору!!!
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 22:53
расход по городу очень и очень сильно зависит от стиля езды и условий
то что не едет больше 150 надо сначала попробовать переключить на 4-ю может поедет и больше, а если нет то начать с проверки давления бензонасоса
а про грм есть 2 выхода имхо или оставлять как есть или же разбирать полностью мотор и смотреть что к чему, потому что можно переставить эти зубья и убить все вообще напроч
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 8:48
думаю надо поставить по меткам и проверить ВМТ через свечные отверстия, если поршень не вверху то вернуть как было , но на 5 зубов это мне кажется капец уже быб был , у меня на 1 было сбито ,так клапана звенели просто жуть при ускорении ,потом кагда прокладку ГБЦ меняли заметили что поршни не вверху ,установили как надо и можно было хоть на 80ом ездить ниодного стучка .
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 15:03
буду пробовать....у меня только немного плоховато заводиться(секунды две-три нужно крутить)
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
