Текущее время: 17.09.2025 20:06
СообщениеДобавлено: 6.12.2008 22:24
Итак, процесс весьма ответственный и требует как минимум двух высших гуманитарных образований, пивного магаза недалеко, пару друзей и выходные. Наличие сервиса Рено в населенном пункте весьма будет кстати если что.
Нужна стерильная чистота, поэтому одеваем перчатки и открываем пиво.
Ручник, домкрат, балонник, глоток, колесные болты, еще глоток.
Снимаем колесо и видим почти нулевые колодки
Изображение . Изображение
Берем советскую отвертку (это важно) и вдавливаем поршенек до упора во внутрь. Если слева под капотом что то потечет похожее на тормозуху - не пугайтесь - это она и есть :mrgreen: Так случается, когда уровень тормозухи корректируется на почти изношенных колодках. Поэтому прежде чем вдавливать поршенек при повышенном уровне в бачке, следует немного жидкости из него достать. Снимаем поддерживающую скобу наружней колодки
Снимаем пластиковые заглушки с торцов направляющих
Посылаем друзей еще за пивасом и откручиваем две направляющих (болтик под шестигранник)
Отводим суппорт с внутренней колодкой в сторону
Вспоминаем, что колодки не куплены идем пешком их покупать..........
На следующий день взяв лекарства от головы поболе, сравниваем колодки и радуемся их соответствием
Содрогаясь от ужаса на чем мы ездили сравниваем остаток
Ну сопсна вставляем колодку со щупальцами во внутрь поршенька, а вторую в суппорт
Собираем все обратно. С пружинной скобой придется повозиться
ВАЖНО. При замене колодок и первом старте потом техноты запрещают расположение авто лицом недалеко от стенок, ворот и пр., т.к. второй литр пива не гарантирует предварительного нажатия на тормоз перед выездом...........
СообщениеДобавлено: 6.12.2008 22:30
:mrgreen: и где был я со сваими 4-мя литрами!!??
smalenski
- принято!!!!!!!! :xlopat: :xlopat:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 6.12.2008 23:10
smalenski
Понятное дело -талант не пропьешь, ну а когда его нет -таланта этого, руки из ж**ы -в голове пивные дрожжи бродют -то так можно и на дисковые тормоза колодки от барабанов натянуть.:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Причем натянуться легко -а на след утро можно чесать больную репу и материть изготовителя колодок. :twisted:
СообщениеДобавлено: 7.12.2008 0:07
smalenski
Сенкс. Возможно пригодится.
СообщениеДобавлено: 7.12.2008 22:45
Phoner
не возможно, а думаю пригодиться - эт расходник ведь
СообщениеДобавлено: 7.12.2008 22:59
smalenski
толково и с юмором. Маладец!!!
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 7.12.2008 23:27
smalenski писал(а):
Phoner
Так это, ленивый стал, все больше людям доверяю такую работу, за денежку, разумеется. :) :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 12:41
подскажите размеры колодок, плиз. на вторую лагуну 1,9 дци кг0г показывает 2 варианта: высота 68 и высота 70 каие покупать?
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 14:36
Там высота от 68,7 до 69. Думаю не велика разница.
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 18:14
В зависемости от того какой размер дисков стоит 15 или 16-17.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 19:31
Возьми бамажку и приложи её к стоящим колодкам, или наложи на отполированную ими поверхность тормозного диска, лишнее оторви или пометь карандашом и замеряй.
Ставить более высокие (а следовательно и более дорогие) колодки смысла нет, металл за пределами отполированной части тормозных дисков подобен шкурке и излишек колодок будет мгновенно замордован.
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 0:05
появилась большая проблема после замены колодок...
тормозв пропали, нахожусь не в минске, поехал в деревню и решил заняться.
суть вот в чем: разгоняешься первое нажатие на педаль(после того как машина завелась) - педаль прваливается до упора машина неохотно останавливается, второй качок вроде нормально(с задних седений все вперд полетело ), но реакция запоздалая. после 3-4 качка педаль становится дубовая и тормозит вообще плохо, нажиматть нужно с большим усилием.
что сделал: прокачал не много -воздуха нет(до этого все ок было), колодки были потолще нужного - супорт выворачивало наружу и колодки тормозили на половину только обтачил на надаке милиметка на 2-3 каждую - сейчам прилегает полностью и супорт не выворачивает.но ничего не изменилось(есиествоенно только чуть лучше тормощить стало)
при замене поршень пошел руками один, второй пришлось откручивать штуцер(или как он называется?) чтобы давление сбросить, но воздух туда не попал.
хочу попробывать старые поставить, посмотреть как будет машина себя вести, на худой конец на них поеду
Народ, выручайте, нет желания на минск с такими тормозами ехать, еще и пробки будуь...
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 12:31
Как прокачивал колеса? Иногда после замены требуется прокачка гидроблока абс компом
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 12:50
вручную, система не завоздушена. меенял только передние. а если я старые колодки поставлю что нибудь изменится(на них еще можно до китая доехать и обратно)?
я тут уже начитался что гтц под замену...
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 22:28
не изменится, повторяю вопрос, в каком порядке прокачивал тормоза?
