Текущее время: 14.12.2025 2:50
 Заголовок сообщения: Re: Сгнили
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 7:26
venscorp писал(а):
не думаю, что кого-то будет похоже , мне уже кажется, что мой сарафанка утонул в озере из московских реагентов.
Мой тоже в нерезиновой обитал, но ничего похожего нет.
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 12:43
**** его знает, по-моему фаза 2 в плане гниючести сильно хуже фазы 1... арки у 2ой фазы у почти всех сафранов, что я на автору видел были с проблемами.
Сафран II 98год 2.5 B5254S
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 23:15
У меня тоже под ногами водителя и пассажира сгнило,дыры правда поменьше,всему виной-резиновые пробки под которые поподала вода,а вот при замене задних подушек -стаканы выглядели как новые.
Renault Espace-III 99 F3R, флюенс1,6 16v акпп
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 9:50
Всмысле те, которые снизу днища, или те, что сверху? Пол сафрана - двухслойный, со стороны салона, там какая-то хитрая долбаная железосеточка, а снизу я вообще не нашел резиновой заглушки. Там только лонжероны грамотно заткнуты через примерно каждые 30 см резинкой снизу. Вот им как правило ничего не случится, а вот пол у сафрана (водителя и пассажира) все-таки очень слабое место. Есть опасность за один год мокрой езды попасть на переварку.
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 14:00
за один год она даже утопленная в речке сильно не сгниёт.
То не сеточка, то просто битумно каучуковый шумо-вибро-изоляционный материал. Я у себя пробки снутри замазал герметиком, точнее трещены в антишумке, образованные от пробок под ними. И обклеел антишумкой. Зимой и в сезон дождей время от времени нужно напихивать под пол газет, и через пару дней доставать их вместе с влагой. С первым теплом побольше машину жарить на солнце без ковриков и с чуть приоткрытыми окнами, лучшие профилактические меры.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 14:32
хРЕНОвод писал(а):
.........Видел на разборке (Макс101 знает где :) ) машину с прогнившими передними чашками, но разборщик сказал, что такую фигню сам впервые видит.
Ага. Видел я эту машину. Задние чашки как-то не додумался посмотреть. Кстати машина попала на разбор из-за сгнивших чашек, хозяин решил избавиться.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 22:28
мда...
я думал, что у Safrane железо получше обработано (
сегодни занялся подготовкой к зиме - днище, там где лежит антигравий - вроде как ничего, но вот корма, там где начинается бак... вобщем снял всю ходовку заднюю, глушитель, бак. Всё рыжее. лонжероны, стаканы, сам подрамник, ниша под баком.
мда... жаль.
зы - а ещё у меня с задних арок и передних пердних крыльев по кромочке отлущивается краска. вот прям отщёлкивается от металла. тоже ахтунг
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 17:26
Та-же история...:-(
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 2:03
А я перелил всю машину поэтому :(
Летайте Сафрансе Эир Франсе
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 3:21
Если "перелил" это значит "перекрасил" то у нас ценник на эту процедуру начинается от полтинника...
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 12:44
Не понял что то - о какой процедуре речь идет? Покрасить один элемент стоит от 30-ти с материалами, а таких элементов в машине минимум 10.
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 13:29
у нас 130$ крышу одну мне бы стоило покрасить, деталь одна около 100$ с материалами, всё машину думаю можно было бы в 1100$ вложится
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 13:31
Вобщем обычно не везёт тем у кого машина в своей молодости возле моря жила.
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 17:22
У нас одна деталь 7-8 тыс. руб. вся машина от 50000 тыс.руб. зависит от подготовки.
P.S. российских рублей :D
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 4:01
Ух ты ж ё-ё-ё-ё :shock:
