Текущее время: 14.10.2025 14:51
 Заголовок сообщения: из 2.2d в 2.2td
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 17:41
Всем доброго времени суток. Интересует примерный бюджет переделки атмо 2.2d (1-ая лагуна) в 2.2td.
Необходим ли интеркулер, и что еще понадобится кроме турбины.
Спасибо RenaultClub
 Заголовок сообщения: Re: из 2.2d в 2.2td
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 17:58
Зачем, вот вопрос? Я бы охотно переделал бы свой 1,9 Dci в 1,9 D =))
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 18:01
дороговато выйдет. отличий на самом деле очень много.к примеру G8T 794(d) и 760(dt)-голова, ТНВД, впускной и выпускной коллектор, радиатор, КПП, сцепление, проводка, мозги, привода, аммо, пружины, выхлопная и т.д...
короче общего только блок движка и кузов.
где то на просторах интернета встречал электро турбину для атмосферных дизелей, в глаза не видел и отзывов не слышал.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 18:04
тебе ещё хуже :wink:
Космос 4
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 20:08
С этим вроде понятно. Тогда такой вопрос: возможно ли из турбового движка сделать овощ (к примеру, если накрылась турбина)
Как я понимаю нужно менять коллекторы впускной и выпускной, выкидывать интеркулер. Ситуация такая: купил лагуну 1 с шильдами 2.2dt, по итогу турбины не оказалось, дымит черным после примерно 2т оборотов. Такое ощущение, что со старта мотор был с турбиной (посмотрел картинки этих моторов, так у меня корпус воздушного фильтра и патрубок от него как у турбового, а коллектор от атмо, также видны следы гермета на стыке к коллектору). Сильно не бейте-это мой первый дизель!!!
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 20:19
такой калхоз возможен.
сам то откуда?
КПП какая? (задняя как включается)?
фото моторного отсека можешь выложить?
на задней части мотора (видно с ямы) есть алюминиевая табличка на ней написан тип мотора (G8T xxx) и серийный номер, если xxx=760 то это турбо, всё остальное атмосферники.
в vin коде (VF1****..........) что на месте звёздочек?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 20:28
Из Минска. Коробка 5МКПП, задняя врубается без проблем. На днях выложу фото.
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 20:31
:mrgreen:
я имел ввиду куда нужно рычаг двигать чтоб включить заднюю (на себя и вперёд или от себя и назад)
Космос 4
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 20:46
Извиняюсь: 2ой вариант, от себя и назад.
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 21:04
у меня тоже так(коробка РК-1), на атмосфернике JC-5.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 21:25
так если у тебя турбовая просто нету турбы, то покупаешь турбу и все твое счастье
посмотри есть ли улитка на выпуске (ее сразу узнаешь)
интеркуллер необходим, но смотря что ты преследуешь устанавливая турбу
если для гонок, то надо бензинку покупать
если наоброт турбу снимать, то можно ничего не менять, вынимаешь все остатки турбы, только надо будет перекартовать впрыск (тут уже как повеззет, если моск программируеться, то легко, если нет придеться покупать какие то чипы)
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 21:32
не повезёт, мозг впрыском не управляет, только коррекцию вносит. ТНВД остался механическим. можно попробовать винтами подкрутить, но не факт что поможет
Космос 4
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 21:44
так там ведь весь смысл в том что впрыск при рабочей делится на безнаддувный и потом, когда подключается турбина то совсем по другому, а тут надо сделать чтобы все время был безнаддувный режим
(честно сказать это относиться скорее к турбобензину, на турбодизеле возможно иначе)
и компрессия на безнаддувном моторе должны быть выше
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 23:06
так я же написал что можно подкрутить и обогатитель отключить. не уверен что получится.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 10:40
Подскажите по интеркулеру, обязательно ли его ставить или можно не охлаждать воздух после турбины, и если он необходим, то какова его примерная стоимость БУ, а также стоимость БУ турбины и коллекторов.
