Текущее время: 2.11.2025 9:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт штатного ксенона?
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 22:59
Доброго времени суток. Накрылся штатный блок розжига ксенона. Кто снимал блоки розжига из фары, подскажите возможен, ли ремонт, или там всё залито компаундом?
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт штатного ксенона?
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 20:42
Блок розжига снимается элементарно, путём откручивания 6 винтов в нижней части блока фары. Сам по себе представляет металлическую коробку с проводом в оплетке и хромированным концевиком одеваемым на лампу. Если есть в знакомых специалист электронщик который может прозвонить и перепаять плату то вот оно решение вопроса. Если же нет, то только б/у экземпляр, стоимость отдельно от фары около 45-55$? Но есть ли смысл? Если фара от англичанки стоит 70$ в сборе
Renault Laguna 1.9dci 88Kw 2004г PRIVILEGE
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 1:46
для того чтобы снять блок розжига надо снять сначала бампер, потом фару и потом его самого
как показала личная практика ремонт практически невозможен. осн причины гибели - расположение его в самой низжей точки фары. скапливается канденсат ввиде воды и делает она свое дело.
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 13:03
Значит есть доступ к радиоэлементам и ничего расковыривать чтобы добраться до платы не надо?
А касательно английских фар, не получится ли, что они настроены по другому и не будет ли проблем с техосмотром?
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 13:06
По поводу конденсата получается, что под его воздействием безвозвратно корродируют дорожки и радиэлементы?
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 15:19
контактная часть элементов "растворяется"
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 23:35
спасибо.
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 14:25
Английские фары естественно будут настроены светить в другую сторону, смысл был в цене вопроса:
за блок розжига отдельно запрашивают от45 до 55, а за фару в сборе с блоком 60-70$ Смысл брать один блок, а так целый фонарь ещё на запцацки останется (различие с нормальной только лишь в отражателях, пластиковый фонарь и пластмассовый корпус идентичны) . Ну а если есть руки и немного сообразительности, можно и английскую фару регульнуть так, чтоб и светила более-менее неплохо и чтоб других не слепила. Ну тогда придётся проходить тех.осмотр приблизительно за 30$.
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 18:46
А как меняется отражатель в фаре, вероятно надо отклеивать поликарбонатное стекло? и как эту процедуру правильнее проделать?
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 19:42
Чтобы поменять отражатели, естественно необходимо отделить пластиковый фонарь от корпуса фары, ну если конечно ваш родственник не Коперфильд. Ну а там уже по аналогии, извлекаем английские - ставим родные. Мои сябар на Сценике располовинил фару при помощи промышленного фена, т.е. аккуратно разогреваем герметик по периметру и отделяем плафон от фары. Если дать зевака и перегреть - плафон деформируется! В общем процедура для усидчивых и морально устойчивых. Ну а сборка в обратной последовательности с тщательной герметизацией.
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 23:14
Походу наверное оба блока смотреть прийдётся. Левая фара погасла зимой, поставил внешний блок, но нет нормального патрона, просто провода запихал в цоколь лампы. А по весне и правая погасла, причём на КЗ, предохранитель перегорает моментом. :crazy: :cry: :cry:
Как до них доберусь отпишу, бампер всё равно снимать прийдётся, клапан стеклоомывателя чистить прийдётся - брызгает только вперёд :(
СообщениеДобавлено: 8.05.2011 13:20
Может у кого есть нерабочие блоки розжига. хочу посмотреть и поковырять. А то очень не хочется машинку недели на 2 поставить, без фар не поездишь...
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 18:08
Подключи блоки розжига от SHO-ME или китайца-все равно,чем лампу зажечь.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 23:33
А в комплект будет входить патрон под лампу d2r? ПРосто вроде не встречал комплекты под штатную лампу.
Filippoff писал(а):
.... Левая фара погасла зимой, поставил внешний блок, но нет нормального патрона, просто провода запихал в цоколь лампы...... :(
А так както стрёмно провода один раз вывалились и шило по краю цоколя - так и до пожара не далеко...
А снятых неисправных блоков ни у кого нет???
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 11:45
Патрон лампы тут не причем.Подключи вместо штатного блока розжига китайца-и все будет ок.
IN GOD WE TRUST.
