Текущее время: 9.11.2025 6:00
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 21:07
до зимы работа,но работала лишь пол стекла(с низу вверх) после зимы совсем перестал работать :(
Renault Laguna II 1.9dci 2001г.в. RenaultClub
Renault Scenic III 1.4dci 2010 г.в. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 23:26
Обогрев стекла можно проверить следующим способом. Проверяем напряжение на проводах подающих питание на обогревв местах подсоединения к стеклу. Если напряжение отсутствует наличие питания: один щуп вольтметра подсоединяем к гарантированной массе и контролируем питание на местах подключения обогрева. со стороны подачи "+" должно быть бортовое напряжение. Если питание присутствует на обоих концах обогрева значит обрыв массы.
ДЛя проверки целостности нити подключам один щуп к массе ( или к "+") на целой нити напряжение показываемое вольтметром должно соответствовать половине бортового напряжения. При перемещении щупа вдоль нити в сторону массы напряжение будет уменьшаться (увеличиваться при подключении к "+"), а при перемещении щупа к "+" увеличиваться (уменьшаться при подключении к "+")
При обрыве нити со стороны массы вольтметр покажет бортовое напряжение ("0" при подключении к "+"), а при обрывесо стороны "+" вольтметр покажет "0" (бортовое напряжение при подключении к "+").
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 23:48
Сегодня посмотрел на своей. На универсале питание приходит слева, значит масса справа. Можешь проверить даже простой автомобильной лампочкой с подпаянными проводами, вместо вольтметра. Один провод подсоедини к любому неокрашенному месту на кузове, например к скобе за которую закрывается замок багажника, а другим прикоснись к любой нити обогрева слева, только не забудь предварительно включить обогрев , если лама загорится, значит питание на эту нить приходит. Только к нити надо прикасаться аккуратно, чтобы её не повредить.
Проверяем подключение обогрева к массе: один провод с лампочки подключаешь к плюсу аккумулятора, а второй к правой стороне любой нити. если лампочка загориться, значит соединение обогрева с массой нормальное.
Повреждённые нити можно попробовать посмотреть на просвет, в месте повреждения нить будет прозрачной, возможно возле повреждения будут следы в виде разбрызганного металла.
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 12:49
Кто сможет помочь michel в решении этой проблемы в Минске, или подскажите хорошего электрика к которому он сможет обратиться.
