Текущее время: 10.11.2025 4:50
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 11:38
Меган 1.6Б '98.
Иногда после запуска двигателя перестала гаснуть контрольная лампа тормозной системы. Так же внезапно гасла.
Недавно перешло в хроническую стадию - лампа больше не гаснет.
1. При поднятии ручника - горит ярче, при опускании - чуть тускнеет.
2. При нажатии кнопки датчика уровня торм.жидкости (на крышке бачка) - так же загорается ярче.
ABS уже давно не работает (с корнем оторвался датчик на колесе при неаккуратном снятии ступицы).
Нет идеи куда копать. Или уже нужно ехать на СТО и подключаться к диагностике? (кстати, раньше ездил к дилеру на машиностроителей, где можно снять ошибки сейчас?).
Спасибо.
Megane 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 16:23
А торм. колодки не с датчиком ли износа ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 20:50
kraskov писал(а):
Меган 1.6Б '98.
Спасибо.
После выше перечисленного, проще выкрутить лампу с панели. :D
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 8:05
Какая нафиг диагностика, если датчик АБС поломатый? Пока его не заменишь, что ты ни делай, лампа все равно будет гореть.
Dav30 дело пишет - вынь на... лампу. Ну или для начала датчик замени. Или мне шестерни АБС продай, у меня лопнули.
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 8:48
Так лампа абс или ручника/тормозухи?
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 16:04
Нет, не с датчиком. Провод от датчика вижу только под левой передней аркой. Перекушен. Не мной. Висит в воздухе, не массу не замыкается. Если чо.
Да-да. Именно. ((!))
Неее... чтоб выкрутить - надо торпеду снимать. Проще - это заклеить её чем-нит непрозрачным. :yes:
Лампа ABS - да, будет гореть. Но вот лампа ручника/тормозухи - не горела раньше. За исключением случая если предохранитель ABS достать... О! Предохранитель!! :shock: пойду проверю...
Megane 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 19:30
Если уровень тормозухи в норме, может банально датчик ручника проверить, может закоротило, вот и горит всегда?
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 8:43
Раз эта лампочка, то может датчик положения ручного тормоза тормозит, в смысле типа залип и не размыкается.
Надо потиху лезть смотреть. Тут уж лучше самому, в спокойной обстановке. На СТО могут не вдумываться, а предлагать менять все подряд.
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 8:47
P.S. Ось тут много вкусного http://automn.ru/renault-megane/autocat ... 76-10.html
(примечание: общий заголовок на том сайте почему-то сдвинут от содержимого, надо привыкнуть).
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 15:40
Датчики вроде как в норме, ибо загорается же ярче когда размыкается (амыкается?) - короче когда поднимаю ручник или давлю на контрольную кнопку датчика тормозухи.
Ладно, подлезу еще раз к ручнику.
Спасибо за советы.
Megane 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 18:59
Ярче - значит поток электронов по цепи проходит полный, тускнеет - значит не происходит разрыва цепи - где-то все-таки проскакивают те самые электроны по цепи питания этой лямпачки.
Может и не через датчики, а прямо по приборке: надо посмотреть, не горят ли при этом иные лампочки (важно - ВСЕ лампочки в приборке должны быть исправны, я когда в своей полез проверить - заменил 6 штук, вот так то).
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 19:56
кажись это просто или "левый" плюс в жгуте/разъёме прилетает, или какая-то масса окончательно отгнила. Ибо если "ярче" - то прилетают на эту лампочку не родные +12.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 13:01
Кстати да! На подгнившую массу очень похоже поведение лампочки!
Логично предположить, что она должна либо гореть - либо не гореть. 1 или 0. :)
Кстати, а компутер не может её зачечь? Тут только датчики ею управляют?
Megane 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 14:44
Комп с ней не общается. Да и зачем ему: ручник поднял - лампочка горит, опустил - не горит. Поднял и не горит - смотри лампочку или датчик (концевой выключатель). Ситуация полусостояния буржуями наверно не предполагается, они скорее всего в таких случаях меняют жгут проводов от приборки до багажника, бо материалы сравнительно дешевле чем работа по поиску обрыва или КЗ (у них там, в буржуинии).
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 14:43
Комп с ней не общается. Да и зачем ему: ручник поднял - лампочка горит, опустил - не горит. Поднял и не горит - смотри лампочку или датчик (концевой выключатель)...
Плюс я так понимаю в этой же цепи датчик тормзухи: вытекла - горит, долил - потухла? :)
Megane 1.6 '98
