Текущее время: 8.11.2025 17:10
 Заголовок сообщения: Высокий СО
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 15:57
Может кто сталкивался? СО повышен в 6 раз. Никто не берется делать. С чем может быть связано?
Laguna II, 2002, 1,6 газ-бензин
 Заголовок сообщения: Re: Высокий СО
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 16:08
Лямбда в порядке?
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 16:27
не в курсе, тоже на него думал. Говорят еще может ГРМ перескочил на зуб.
Индикаторные лампочки не горят. Когда завожу машину или газую при задней парковке, в салоне пахнет бензином. Лямбда может давать такое превышение?
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 16:39
Машина бензин, обьем какой. Может сдохла катушка - машина не троит случайно? Расход в норме или нет?
И вообще какой движек в лагуне2 (объем?)
Лямбда может давать огромное превышение! Но их скорее всего две в твоем движке и на расход больше верхняя лямбда. Катализатор есть?
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 16:47
Двигатель подтраивать стал через пару дней после покупки, потом машина глохнуть стала. Поменял свечи и одну катушку. Теперь не троит, двигатель работает ровно. Лагуна 1,6 бензин. Стоит газовое оборудование. Катализатор должен быть, а что, бывает по-другому?
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 16:54
катализатор может быть выбит, забит или пробит. Но скорее всего сдохла верхняя лямбда - а на комп диагностике что живучесть лямбд не показало? Или не были на компе?
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 17:06
Диагностика делалась. Была ошибка зажигания, после замены катушки все в норме. Больше никаких какашек не было, по крайней мере мне сказали, что все в порядке. Спасибо за помощь, поеду диагностику делать, лямбды смотреть.
