Текущее время: 24.07.2026 16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 22:53
Сколько у нас может стоить виска б/у?
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 10:10
позвоните по разборкам - потом нам расскажите)
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 11:15
Ребята, не подскажите зачем предназначен датчик продольного ускорения ? И вообще кто нибудь пробовал его разбирать ? Может есть какая инфа по нему ???? ООООЧЕНЬ НУЖНО :crazy:
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 11:44
Мне кажется, это тот датчик, который дает сигнал на сработку подушек безопасности.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 21:12
Вполне возможно...., спасибо ) А разбирать его не пробовал ? Он вообще ремонтопригоден ? А при его неисправности не должна загораться лампочка на панели приборов о неисправности подушек безопасности ?????
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 21:18
Ivan_RX4 писал(а):
Azazelo писал(а):
Ivan_RX4 писал(а):
До этого я был на диагностике. В общем и целом было все нормально кроме кардана.
Вибрации ощущаются с задней стороны.
Там осталась вискомуфта.
Вискомуфта должна балансироваться?
Нет.
Смотри то,что вращается.Полуоси и диски.На одном из росийских форумов читал у человека просто грязь или снег на диски налипли и авто колбасило.
Поставил новый (переделанный) кардан.
Никакие винты, как по техноте, не помечал. Да и не было смысла. Кардан уже переделан и был от другой машины.
Шумы пропали. Вибрация сзади пропала. Если сильно прислушиваться то на 80-100 слышна но очень слабо, почти нет.
Странно. Хотел поездить без кардана некоторое время, но не получилось.
Renault Scenic RX4 2001 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 21:57
Повезло,завидую.Где переделывал и по чём?
Кто менял сальники заднего моста,где брали,какие?
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 20:14
Нашёл сальники.Оригинал по 10 обам за штуку.Аналог по 5 и тоньше на 1мм.Виски нашёл от 150 до 250 обам.
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 20:53
ну так это нормально. я думал, 500-700 будут стОить...
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 22:08
Поменял сальники заднего редуктора.Кто подскажет как вокнуть назад полуоси?
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 23:04
На конце полуоси находится стопорное кольцо , вставляешь полуось в редуктор и с усилием резко надави до глухого щелчка и собственно все )
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 12:57
Полуоси внатяг стоят,раскорячены по самое не хочу.
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 13:56
А центральную гайку на колесе откручивал ????
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 14:11
Нет,не откручивал.А надо?Если да,то насколько.Или полностью?И на одной полуоси или на обеих?
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 15:11
Откручивать нужно и на обеих полуосях (если с двух сторон сальники менял), гайку полностью не откручивай, оставь ее на паре витков ну и потом можешь свободно вставлять полуоси в редуктор !
