Текущее время: 9.11.2025 0:24
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 10:43
Всем привет.
Такая проблема, при езде слышен хороший стук сзади. Загнал на яму, и увидел, что задняя балка состоит из двух половинок. Вот эти половинки и стучат между собой.
Кто подскажет, как это лечить?
Проссто это фальксвагенец, а рено сестры.
Решил спросить совета.
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 10:52
менять подшипник игольчатый, а если место выгрызло - то целиком на б/у балку!
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 11:08
О как. А игольчатый подшипник стоит между половинками балки?
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 11:09
Там 2 подшипника и пыльник.
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 11:12
О, спасибо!
А мот есть инфа, что за подшипники? Номера оригинальные..
А то на рынок идти, и говорить дайте мне подшипники в заднюю балку, как-то неправильно)
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 11:31
Наоборот на рынке по номеру пошлют, а по "дайте мне подшипники в заднюю балку" дают.
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 12:36
Всем спасибо! Исчерпывающая информация.
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 12:42
Я могу дать номер, мне не жалко. 7701464321 - ремкомплект балки
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 13:38
По ценнику в 100 уй влезу? Делать буду сам.
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 14:10
Нужно смотреть, если очень сильно болтаются половинки, то скорее всего старый подшипник убит в хлам и выточил посадочное отверстие, тогдастарую балку в топку, придется б/у покупать
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 14:12
Комплект 40 у.е. был, но если балку убили, то см выше.
