Текущее время: 14.12.2025 7:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Бензонасос - Safrane (+фото)
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 23:39
Собственно тема, что называется, ликбез.
Пришлось заменить бензонасос на Сафране.
Умер он неожиданно. Просто посреди дороги авто остановилось и все.
Диагностика.
Проверка реле бензонасоса. Исправно - замыкание контактов вручную не включает бензонасос.
Проверка наличия напряжения на контактах бензонасоса. При включении зажигания напряжение появляется на 1с.
Подача напряжения на контакты бензонасоса отдельным проводом. Бензонасос не заработал.
Предварительный вывод - умер бензонасос. Вероятность 98%.
2% на обрыв проводов в блоке бензонасоса. Крайне редко, но бывает.
Блок бензонасоса был извлечен из бака для окончательной проверки.
Подача напряжения на бензонасос привела к тому, что последний немного зажужжал. Еле-еле. Без нагрузки.
Вывод - бензонасос умер. В чем, собственно, нет ничего необычного - жизнь его составила не менее 250 000 км.
Новый был приобретен за 50 уе с доставкой. Так называемый вкладыш - т.е. блок(чем-то похож на лагуновский, только без датчика уровня топлива) остается родной, меняется только бензонасос.
Производитель - условно неизвестен.
Умерший бензонасос я вскрыл и посмотрел, что внутри.
Сам вкладыш с уже спиленной завальцовкой с обоих торцов:
Фильтр (сетка) топливозаборника снят:
Корпус распилен вдоль:
1. Фильтр.
2. Насос.
3. Ротор электродвигателя.
4. Корпус.
5. Статор электродвигателя.
6. Щеточно-клапанный узел.
Сам насос с постепенной разборкой:
Ротор электродвигателя:
Видно, что ламели коллектора прилично изношены. 3 мм - глубина выработки из 4.5мм полной толщины:
Статор без магнитов(они рядом):
Щеточно-клапанный узел. Щетки еще приличной длины - около 10мм.
1. Какой-то там клапан.
2. Клеммы подключения.
3. Выход из насоса со встроенным обратным клапаном
Резюме. Восстановление было возможно. Нужно было всего-навсего проточить ламели коллектора и прошлифовать щетки. Это не представляет сложности. Сложность представляет окончательная сборка в корпус. Даже если не распиливать его вдоль, все равно окончательная сборка должна быть герметичной и выдерживать давление 3-4 атм. Собственно, в этом и проблема.
На мой взгляд, восстановление не имеет смысла при цене нового девайса в 50 уе.
зы. К сожалению, некомфортные погодные условия и отсутствие фотоаппарата не позволили запечатлеть процесс замены бензонасоса.
Могу только описать последовательность действий.
 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос - Safrane (+фото)
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 11:01
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Слушай, ЮМБР, а как достается сам насос? Чувствую, мой умирает. Вчера завожу, схватил и начал глохнуть. Затем не завелся. Благо газ 4 поколения - завёл принудительно на газу. Долил бензина в бак - нифига. Поездил - завелась, но при попытке газануть, повысить обороты стал глохнуть и не завелся. А потом поездил, и о чудо - завелся на бенизине и ездит нормально. Да, почему подумал на насос, потому как, когда не заводился, звуков в районе бака было не слышно, а сейчас слышен при заводке звук закачки.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 11:29
Мой насос умирал как и положено для насоса - медленно. Звук работы насоса был слышен давно, особенно если стоять при работающем двигателе сзади машины. Затем постепенно началось снижение максимальной скорости. Как то заметил что машина больше 120км/ч ехать не хочет, затем в течение месяца максимальная скорость упала до 80 км/ч. При этом работать педалью газа нужно было плавно, потому как резкое нажатие приводило к остановке двигателя и выстрелами в глушитель. Проблем с запуском двигателя не было.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 11:55
А как доставал? Бак снимал или как?
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 12:11
нет. бак снимать не нужно. откинув коврик багажника можно увидеть два лючка. левый лючок (смотреть из багажника) это бензонасос.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 12:17
фотографировал из салона откинув спинку
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 21:05
ЮМБР, спасибо за отчет.
надеюсь, не пригодиться)))))
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 17:16
не могу достать сам насос со всех пластмассовых держателей-что там хитрого?
Берегите себя!
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 22:59
Ничего там хитрого. Посмотри, как идут направляющие сверху в пазах пластика (вроде в районе пружины - не помню, год назад разбирал), и проверни пластик.
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 14:31
я имел ввиду вот от сюда
Берегите себя!
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 21:10
О, у меня не такая конструкция. Извини.
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 13:53
Недавно начались проблемы - при резком разгоне двигатель начинал "проваливаться" если отпускал педаль газа то начинал работать нормально.Решил что насосу пришёл конец но вскрытие показало что забилась только сеточка-фильтр.Заменил на новую от "корейца" и всё стало работать нормально.Сам насос уже менял раньше и за неимением родного поставил обычный от "восьмёрки" Бош московского производства за 25 у.е. при установке нужно чуть подпилить пластиковый крепёж, но теперь в случае поломки насоса его можно купить в любом авто магазине.Прошёл тысяч 60-70 и всё ОК, давления хватает и производительность насоса тоже в норме.
Renault Safrane 2.2 л. есть всё...
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 15:55
Вот, век живи и учись.. А мне гаражные спецы наглухо не советовали ставить тазовский, типа, не хватит производительности, даже если туда его вопрешь вообще. Пришлось купить китай за 35 зеленых. 15000 после замены - полет в норме.
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 21:35
спецы...
Любой новый насос давит около 6 атмосфер, рабочее давление в рампе, около 3х атмосфер, все что выше - идет в обратку запас большой, а по конструкции они идентичны на 90 процентов и разницы по давлению не будет.
Сафран II 98год 2.5 B5254S
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 22:15
для справки заказные номера бензонасоса: 7700802178 , 7700812372A , 7700827641 , AOR034
