Текущее время: 14.07.2026 16:06
 Заголовок сообщения: Снятие подрамника Renault Safrane 2
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 13:01
Планирую снять подрамник передний, для диагностики и замены его сайлент-блоков, т.к. вибрация от двигателя начала в салон передаваться, и плюс к этому нужно рулевую рейку посмотреть, а её без снятия подрамника очень тяжело вытаскивать...
отсюда вопрос, на сколько хлопотное это дело, и был ли у кого-нить опыт в этом... если да, то поделитесь плиз....
Сафран2 1997г, 2,5, 20V, Механика VM1.... скоро одометр перевалит за 300 000км....
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
 Заголовок сообщения: Re: Снятие подрамника
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 20:48
Будеш снимать - глянь, легко ли снять рул. рейку без снятия подрамника.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 10:54
Нет, ябы даже сказал ***** как нелегко. Я менял себе рейку рулевую. ушло на все 2 дня, на эстакаде с товарищем(т.е. в 4 руки). через подкрылок она сцука не пролазит, снизу тоже места жутко мало. В результате после 4-5 часов неуспешных попыток, было принято решение разобрать рейку, т.е. открутить механизм со штоком, и тогда она без проблем влезла. Но есть опасность попадания грязи или пыли во внутренности рейки, а это чревато смертью(рейки),поэтому обматывали всё пакетами, вообщем ***** полный.
После этого рейка благополучно встала на место, и её надо было собирать, что тоже очень неудобно. Почему то самое сложное оказалось закрутить все металлические трубки, постоянно не попадали в резьбу, в следствии чего одна резьба была испорчена, а трубка немного замята.
Вообщем занятие жутко муторное, и только для тех у кого руки действительно растут правильно.... у меня как оказалось не совсем....
Сейчас рейка снова потекла, для чего и хочу снова её снять, разобрать, взять что возможно со старой рейки, и собрать уже одну хорошую. НО на этот раз разбирать думаю только со снятием подрамника.... заодно подушки поменяю...
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 7:11
подскажи по сайлентам на подрамник где как что и почем Заранее благодарен
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 17:14
Спасибо за совет.
Наверное сам тогда снимать не буду.
А никто нигде не встречал фотоотчет сей процедуры?
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 17:15
Рейку снять проще простого даже на эстакаде.
1. Снимаем левое колесо.
2. Откручиваем с левой стороны 3 болта крепления подрамника.
3. Откручиваем шланги.
4. Откручиваем рейку от подрамника и от рулевого кардана.
5. Откручиваем наконечники
6. Вынимаем реку через левую колёсную нишу.
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 17:16
В Минске подрамник с идеальными сайленблоками от 40 до 60 у.е стоит.
А новые сайленблоки от 30 у.е за шт.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 0:01
Простите, но вы пробовали сами это делать? или просто где-то прочитали и тупо, не думая, вставили текст???
С левой стороны располагается коробка передач!!!!!! Через неё вы никак не вытащите рейку. Можно вытащить только справа. И то, это практически не возможно, т.к множество разных шлангов, проводов и прочего, я сам лично снимал и лично ставил рейку, и может я не супер механик, но руки нормально растут. Вставить рейку на место практически невозможно!!!!
Гораздо меньше времени можно потратить если открутить лишних 8 - 10 болтов и снять сначала подрамник. Чем в ближайшее время и займусь... заодно сцепление поменяю и прокладку коробки сделаю... а то течет по шву............ спасибо инструкциям Сереги.......................................................
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 0:03
Вообще пока еще не смотрел.... думаю когда сниму, оценю их состояние, и уже по ходу дела закажу...... придется правда недельку походить пешком....
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 1:00
Парни я уже это делал пять раз, а не тупо списал всё это. Коробка не мешает, рейка прекрасно выходит с левой стороны, при условии что у вас отпущен подрамник с левой стороны. Ну если вам совсем никак не вытащить рейку, можно открутить сообщающиеся трубки на рейке, они как правило затрудняют съём.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 21:55
скажите что нужно для снятия подрамника,мотор нужно чем то упирать и шаровые откидывать нужно или можно открутить рычаги
2,5 бензин 1998г.в. механика
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 22:38
мотор подпирать обязательно!!!! он же остается висеть только на подушках--а это чревато.Подматорную ---проще откинуть шаровые и опустить вместе с рычагами.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 23:00
кроме подпирания мотора больше ничего не нужно делать,рейку трогать не нужно
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 10:46
Две гайки шаровых опор,два больших болта+ два маленьких самого подрамника+два болта, роги самого подрамника, четыре болта крепления рулевой рейки + нижняя опора двигателя/серьга/ Запасись вэдэшкой, болты что идут в роги подрамника длинные и тонкие Выкручиваются с гемороем. Не обламай. Удачи
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 11:29
Пробовал снимать рейку, гем...ой полнейший...Новыяснил точно, что еще это зависит от мотора, разные моторы, по-разному стоят...В моем 3.0 Z7X вылазит с легкостью, там ничего не мешает кроме выпускного, и то, если приловчиться в 4-ре руки, можно не откручивать "штаны" от дальней головы.
Удачи в замене.
Renault Safrane 3.0 АКПП 1997г.-есть.
Куплю салон Initiale или Baccara.
+375 29 531 42 81 Минск
