Текущее время: 9.11.2025 19:03
 Заголовок сообщения: как разобрать коробку JB3
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 11:32
есть у меня нерабочая коробочка, хочу разобрать (первое конечно посмотреть че там и как))) ну и продать потом если есть че целое и нужное
вообщем корпус раскрутил, начала расходиться на 2 половины, но на задней части 2 шестеренки не дают разойтись, одну ту что левее открутил, а вторая никак не снимается
в чем секрет???
R-19 II F3N LPG- продана
 Заголовок сообщения: Re: как разобрать коробку ЖБ3
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 12:11
Секрет в съёмниках и технотах. Название техноты в Dialogys - MRBVJBJC.pdf
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 12:23
спасибо, отпилю что мешает и снимется)))
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 15:00
По-моему разобрать что-нибудь, зная что собирать не нужно будет, проще простого))
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 22:04
Посмотри тут=)
Я сам недавно перебирал JB3=) Гайку знаешь как открутить?=) Вобщем ущерба это не приносит, вставляешь отвертку плоскую между зубцами шестерен двух валов, кидаешь ключ на гайку и трубой аккуратно срываешь ее=) Не бей молотком, а то точно зубы сломаешьей=) У меня в разборе есть одна JB3, целое все кроме вторичного вала и переключателя 5 пердачи, отдам за дешево все или по зап частям=)
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 22:06
А забыл, если ты болт открутил, то выпрессовать ее можно вдвоем: один кпп ъна весу держит, второй аккуратно постукивает по кончику вала вниз=) шестеренка по инерции слетит=)
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 9:34
bonescccp, вот, а потом когда человеку что то нужно, там уже что то и отпилено, не хорошо так, надо просто по аккуратнее, кста корпус хороший? потёков не было?? а то я одну коробку укатал, походу нужен корпус :(
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 23:16
корпус в идеале, не текла ни капли, масло не менял
аккуратнее это хорошо, но интересно сцук, а ждать лениво)))
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 19:02
там всё просто разбирается...
Чур корпус мне :) он те не нужен, а мне хорошо ))))
