Текущее время: 7.11.2025 22:13
 Заголовок сообщения: Дверь не открывается !!! (Scenic II)
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 20:35
всем привет. такое вопрос.
Зимой, мороз, помыл машику....поездил....прошло время......через пару часов надо было в машинку кое-что положить, открываю заднюю правую дверь, не открывается.
Потянул сильнее сама ручка отошла вверх а дверь не открылась, замерзла....но ручка как бы дверь открыла...
Изнутри дверь открывается а с наружи никак. Говорил с хлопцами сказали упали тяги какието ...
Кто сталкивался ?? как чинил ?? ((
Renault Scenic II 1.9 DCI Luxe/Privilège
 Заголовок сообщения: Re: Дверь не открывается !!!
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 21:19
НЕ знаю как во втором а в первом сценике когда снимаешь обшивку все видно. Аккуратнее с пластмассовыми наконечниками тяг. Сломать легко а купить очень трудно.
З.Ы. Была похожая беда. Пол часа работы и все ОК. Один наконечник сломал. Хорошо был в запасе вместе со старым движком центрального замка.
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 21:30
Скорее всего сломал этот самый наконечник тяг.
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 0:57
а как его починить то ?? мне придется тыгу как я понял покупать или она просто слетела ??
и как обшивку снять аккуратно то ?
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 7:55
Чтобы совсем аккуратно - нужон съемник, типа щипцы из двух вилок.
Или подсовывать пластинку пластика/металла сильно мягкого, потом между ней и обшивкой широкую стамеску, нащупываешь пластиковый фиксирующий сосок и поддеваешь его, потом следующий. И так по периметру всея двери.
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 23:09
так это ты мне про первый сценик написал а у меня второй
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 8:00
блин вы тут вообще с ума посходили ? в сценике 2 обшивку снять легче лёгкого. 2 болта внизу с головкой на 10.
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 19:06
в низу я только дин болт нашел..
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 10:59
Ну так ишо ж проще.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 0:03
аууу.. народ подскажите хоть кто нить ??
 Заголовок сообщения: Re: Дверь не открывается !!! (Scenic II)
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 0:31
...так в чем проблема...снять или подчинить?
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 21:54
все мне починили уже....ничего не поломалось...тяга просто слетела..
