Текущее время: 4.11.2025 20:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 15:12
у меня такая RW читает (есть ли у кого мануал на русском хочу AUX выход задействовать)
Megane2 2003 1,5 dci 60kw
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 15:49
Обычно AUX идет как вход. И есть ли он?
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 21:17
У меня cabasse auditorium tronic на 6 дисков. Вход нашел в усилителив багажнике, даже работает, купил 3,5 джек и проводами пробовал. Завтра приведу все в порядок протяну провода через салон (под правыми парогами и через бардочек к полке под магнитолу). если кто подскажет как кидать картинки выложу фото отчет.
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 13:31
это моя магнитола
снимаем пластиковый кожух где стоит усилитель
откручиваем 2 болта
в красном разъеме 2 рядя штырьков (надо тот который ближе к самому усилителю) 1,4 - это левые правые динамики 3 земля
провод пока изготовил из тонкого + 3,5 джек и разъем как на питание дисковода в компе(надо метра 3)
откручиваем бордачек (при этом небходимо снять боковую панель где вкл./выкл. подушка безопасности там еще 2 болта)
проводку пускаем под правым порогом и выводим в бордачек(чтоб не сверлить пустил через окошко для охлаждения)
итог
Все работает от плеера на телефоне.
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 13:45
Купи экранированый провод, а то высокоомный вход будет все помехи ловить.
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 14:33
ну это же пока только начало
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 12:09
naTpuoT спасибо буду также и себе "творить".
2-я сеня 2004 года черный панорамник 1,9 дси
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 20:59
да RW и у меня на такой магнитоле читает все норм
Renault Scenic II 1.9 DCI Luxe/Privilège
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 21:00
скажите у меня сзади такова усилителя нету..магнитола аудиотрим..у меня есть AUX
..как мне провести с магнитолу маленький джек на плеер ??
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 22:52
достать магнитолу, подсоединить к магнитоле уже подготовленный провод, проложить как хочется его и собрать снова все :xlopat:
ах да зайдя в сервис режим надо активировать аукс, если не активирован(у тебя помоему на встрече активировали :crazy: )
СообщениеДобавлено: 7.02.2011 21:11
пасиба..попробую...
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 18:16
провел кабель от усилителя для подключения mp3 плейера
звук есть но:
есть шум, как помеха
причем не важно подключен плейер рабочий или не подключен(шум помеха есть)
включаеш функцию AUX пошел шум. Выключаеш функцию AUX нет шума.
В режиме CD и тюнер все нормально.
Что это может быть
И каково решение проблемы
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 18:42
Какого рода шум?
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 18:52
типа как радио шипит
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 18:58
Думаю, что шипят входные каскады. Убрать такое невозможно. А без проводочка шипит или нет?
