Текущее время: 8.11.2025 14:08
 Заголовок сообщения: чем лучше обработать пороги???
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 22:39
подскажите пожалуйста чем лучше обработать пороги, и продлить им жизнь???? )) :?: :shock:
 Заголовок сообщения: Re: чем лучше обработать пороги???
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 22:45
Антикором изнутри. Чем-либо пластичным и проникающим. Я гонял 19-ку на антикор, там льют dinitrol.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 22:53
а снаружи лучше грунт и покраска???
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 22:55
Так у 19-ки накладки пластик. А под ними можно что угодно лепить, все равно не видно.
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 9:19
Я внутрь порогов мовиль закачивал
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 20:26
спасибо буду побывать!! :Пока:
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 7:38
Есть Мовиль в аэрозольных баллонах - с длинной гибкой трубкой и распылительной головкой - удобно в полости загонять и заливать, в пороги таким заливал через отверстия под клипсы молдинга. По баллону в каждый порог - только лучше делать в жаркий день и быть готовым что немного из порогов потом прокапает - там есть отверстия для удаления воды
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 12:53
Баллон в порог это перебор. 1 баллоном можно 4 двери залить и 1 порог точно.
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 20:47
Но предварительно прочистить ливнёвки,промыть водой,высушить,пролить под напором(можно с мовильного пистолета)бензином,дать просохнуть.Затем залепить ливнёвки пластелином и с пистолета через все возможные отверстия(если нехватает то сверлим из салона отверстия,заглушки можно найти на свалке автомобилей)заливаем 0,5 мовили на порог.Пластелин через месяц отковыриваем и остатки мовиля вытекут.Суть такова.За месяц мовиль разогретый на солнце и утрясшийся при движение затечёт во все швы,самые больные места у всех автомобилей.Такая процедура непомешает и дверькам с задними арками.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 8:49
В 19-шке снимаете накладки на пороги - и дырок пистонов порогов хватает - ничего сверлить не стоит. Но с мовилем есть одно НО. В салоне очень долго вонять будет, если залепите все дырки и не дадите стечь.
