Текущее время: 10.11.2025 6:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 14:02
Проблема такова-идёт частый стук как на холостых, так и в движении. перебрали сцепление, поменяли диск сцепления-стук остался. больше слышен при выжатом сцеплении и при накате на передаче(стук, как в ведре что-то бьется). за сцепление уже влетел на 1100000. чую,скоро накроется моя ласточка. HELP!!!
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 9:43
Приежай - послушаю чем там болеет твоя ласточка.
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 12:53
хорошо бы. да я в мозыре. самому то надо в минск. один вопрос на повестке дня-доеду ли? мот у кого подобная проблема была? нужны версии решения проблемы.
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 12:59
Была похожая проблема со сцеплением (Luk). В целом все решилось с тем что заменили сцепление на другое Valeo... И стук исчез. Но вам посоветую еще по коробке посмотреть вполне возможно что в ней какие то проблемы...
Renault Megane 1.9 dti (F9Q) 2000 года рождения.
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 22:43
При выжатом сцеплении КПП не вращяется. Данный дефект больше похож на осевой люфт коленвала
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 7:07
при люфте коленвала мощность меняется? если в этом проблема, то я попал в полный тупик.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 21:38
Короче ездил сегодня к спецу местному. Сказал, что мог лопнуть коленвал-стук определили в двигле. Обозвал мой движок нехорошим словом. Пытался возразить-вышло слабо. Кто знает,сколько в Минске стоят коленвал, его замена, да и сам движок?
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 23:16
Коленвал на данный мотор стоит около 400$ (если найдешь бо дефицит), мотор 1100 и выше. (Зависит от состояния) Но самый верный способ снять поддон и посмотреть люфты и наличие стружки. При сломанном коленвале мощность не теряется, появляются удары в педаль сцепления, рывки при движении, посторонний шум, и может, не запускается в связи с отсутствием импульсов с датчика положения коленвала.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 23:22
Скорее всего просто провернуло вкладыши. А вот коленвал за 400 думаю не найдешь точно.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 23:59
При сломанном коленвале оно ещё и ездит??? Я в шоке. И как его сломать можно?
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 10:41
если сломаетчся - двигло в расход и клин.
навернякак провернуло вкладыш(ши).
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 13:33
скоро еще к одному спецу поеду. накину мыслину про вкладыши. благодарю огромно.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 17:14
В любом случае при провернутых вкладышах коленвал ищи. Было у меня такое, шлифовка и новые вкладыши не помогли - 10.000 км и вкладыши снова провернуло на той же шейке. Плюс и шатун еще разбило.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 18:57
попадалово
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 8:02
нашёл выход из проблемы-продал. буду искать другую.
