Текущее время: 24.07.2026 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 9:30
LSH писал(а):
Чукча пока читатель :)
Я вот, замучался с нижней опорой двигателя (уже 2 сайлента перепрессовали, все не то), плюнул, и купил на волне девальвации себе за 240,000 Hutchinson. Щас она стоит больше 500,000.
Так,вроде,не должно быть проблем.Нигде не слышал про праблы с нижней опорой.Но пробдемы вечно приходят откуда не ждёш.
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 9:42
По ходу про сальник передней полуоси никто не знает.Придётся бороздить просторы Интернета. :(
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 9:50
У меня двигатель болтается взад-вперед. А с карданом еще и вибрация недетская шла при трогании. Кость снял - сайлентблок разбит в хлам, весь в трещинах. Посоветовали купить опору от десятки и перепрессовать сайлент оттуда - оказался слишком мягким и длинноходным. Потом подобрал по диаметру сайлентблок рычага - слишком жесткий оказался, вибрации все на кузов уходят.
Короче, дешевле купить родную опору, чем мудрить с перепрессовкой.
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 21:28
Т.е. родная только на замену и капут?
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 21:30
Сегодня менял опорники если кому интиресно - отпишусь,пока свежо в памяти.А нет,так на нет и суда нет.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 8:36
serge47 писал(а):
У меня то же самое с этой кнопкой. ХЗ как она снимается, наверное только со стрекозой...
Не знаю что такое стрекоза (что это? :?: ), но достать оказалось просто. 2 ножика с противоположных сторон, подковыриваешь и достаточно легко выходит :D . Ремонт заключается в снятии ножиком внутренней фаски дырки в которой ходит толкатель. И все становится гут... :D
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 15:14
Попробую и у себя двумя ножиками, спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 16:36
serge47 писал(а):
bei писал(а):
serge47 писал(а):
со стрекозой...
Не знаю что такое стрекоза (что это? :?: ), :D
Таааак, зубы не заговариваем... :karatist: ЧТО ТАКОЕ СТРЕКОЗА??? В глаза смотреть! :zlost': :shock: :D
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 20:32
Переключатель поворотников,дворников и т.д. в сборе.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 20:39
По поводу замены сальника передней полуоси позвонил к фициялам.Цена вопроса 160 тыс быров.Коробку снимать не надо.
Однако есть хитрый вопрос,может кто в курсе.По техноте при снятии вала ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно менять опорную пластину подшипника(кусок жестянки) и шплинт полуоси.На сколько критична незамена?
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 22:29
На понта берешь, начальник? Не знаю никакой стрекозы. )
Азазелло прав, кстати. Надо знать!
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 0:36
Всем привет! Сегодня менял обломанную пружину и ржавый подшипник Когда вытряхнул подшипник, после него внутри в стакане (где пыльник и отбойник) вытащил ещё металлическое кольцо,точь в точь как верхняя обойма опорного. Получается сначала в стакан идёт это кольцо, затем на него ставится опорный подшипник...
Это кольцо надо или сразу подшипник на дно стакана, а кольцо кто-то оставил от предыдущего?
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 8:38
Это называют стрекозой?!? :shock: Что, похож на насекомое или по каким-то признкам назвали? :|
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 18:26
Ещё вот это---На малой скорости (1-2 км/ч) чуть чуть резко газонёшь- типа дизельного стука где-то спереди,дальше даёшь газу- его не слышно. Сцепление выжал-звука тоже нет. А на передаче на малом газе что вперёд что назад. Что?
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 19:20
что-то похожее и у меня. Я так думаю, что что-то с опорой движка какой-нибудь. Притом верхняя у меня 100 пудов нормальная, т.к. менял. Как определить, которая из нижних, и вообще ли она?
