Текущее время: 28.11.2025 20:09
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 1:17
Все иголки с 2-х подшипников трипоида высыпались в коробку. На таком шрусе проехали примерно 500 км. Шрус с целым трипоидом купил на разборе , но что делать с иголками внутри ? :( :?: Renault Laguna 1.8 F3P JB3
Долго думали - чего котенку в организме не хватает, если он ест полиэтилен. Решили, что мозгов
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 2:06
по идее в любой коробке сливная пробка должна быть намагничена, попробуй открути, слей масло и глянь на нее, а вдруг там вместе со стружкой и иголки от шруса будут, это самый простой вариант ) дальше сложнее, вплоть до разборки коробки и ее замены на другую ))
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 8:54
чтобы извлечь все иголки придется половинить кпп.
Все иголки до магнита не долетают, валяются по днищу картера кпп.
При наихудших условиях поднимаются и попадают между зубьями ГП, в итоге наступает небольшой *****.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 9:27
как вариант, слить массло и на проволочке магнитом пошарудить внутри коробки, главное, чтобы этот магнит тоже там не остался ))
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 10:34
Только снятие и разборка коробки. Сам на данный момент занимаюсь этой проблемой. После разборки коробки глаза мои округлились------внутри лежал по запчастям еще один трипоид, а иголки из него были везде. Над этой коробкой ангел хранитель летал. Насколько я понимаю трипоид сломало из-за того что старый поднялся из недр коробки. Хозяину сказал чтобы съездил свечку в церковь поставил за то, что корпус коробки не прострелило, а только трипоид разломило. А старому хозяину должно до сих пор икаться))))) Кстати там магнит есть на дне, но толку от него, кроме сбора стружки, никакого из жмени иголок на нем было только с десяток.
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 10:48
Открутил сливную пробку, вылилось еще около 1.5 л масла.........иголочек не было ни при снятии трипоида ни при слитии масла.
Но они в коробке это точно. Самое обидное что коробку менял пол года назад, коробка без установки обошлась 400$.Жабамабиль млин. :(
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 12:18
А какие симптомы наблюдались перед поломкой трипоида, а то у меня есть небольшой люфт в радиальном направлении...
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 18:18
незнаю как перед поломкой, но после - ощущения как при погнутом диске или "булке" на шине, колбасит вообщем
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 0:40
Симптомы такие что при наборе скорости машину трясло и отдавало в руль, особенно на 4 передаче.
Сегодня с помощью магнитика от динамика с телефона(6300 полифония), припаяного к антене от китайского приемника , выловил
половину иголок ( 56 штук ) и смятое в лепешку кольцо с подшипника трипоида.Штуки 3 иголки разломаны пополам.
Рыбалку нужно производить в мослозаливное отверстие. Все находилось на дне коробки прямо под отверстием, наверное там магнит стоит.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 13:07
Вибрация при ускорении присутствует, направление вибрации - мелкая дрожь вперёд-назад, была мысль, что не хватает топлива, но до фильтра пока не добрался.
вибрация присутствует только под нагрузкой. замечал где то от 70 - 80 км/ч на 4 передаче. качение без нагрузки нормальное, в руль не бъёт.
Кстати во сколько обошёлся шрус
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 19:44
Блин! И меня сия чаша не миновала!
Снимал вчера полуось и обойма одного из подшипников свалилась просто в яму(((
КПП буду разбирать всеравно ((( течёт сальник штока.
Может кто знает какие там "хитрости при разборе КПП" Поделитесь, я никогда каробку не разбирал...только двигатель((
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 0:29
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19/artemkazan/
Вот тут про то как я разбирал кпп и про все хитрости, читаем вместе с комментариями! надеюсь помог=)))
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 13:31
я в клио когда разбирал тоже обнаружил что иголки "все там".. поменял трипоид, что смог - повылавливал, остальное оставил и ездил. уже года 4 ездит, а еще скока до меня ездила...
Renault Clio RN 1.2.. было
