Текущее время: 8.11.2025 4:14
 Заголовок сообщения: Не заводится Эспейс 3 2,2dci
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 19:32
Непонятная головоломка у нас на планете с моей машиной. Ездила-ездила, а тут вышел заводить, а она ни в какую, стартер крутит, солярка есть, с топливного насоса на форсунки поступает, а не заводится, что может быть! подскажите!! была ошибка зигзаг "удачи" выскакива после того как ключ на зажигание повернёшь, ошибку обнулили, после самодиагностики компьютера ошибок не показывает!
РЕНО ЭСПЕЙС 2.2 DCI
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Эспейс 3 2,2dci
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 18:45
:comp: I_broken
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 21:59
датчик КВ и РР смотри
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 11:37
не факт что в них проблема, читать нуно.
Renault
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 23:41
ну человек же обнулил же все ошибки. Знач комп ему не помог..
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 10:46
Игл, еще не известно чем и что там обнуляли.
Renault
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 13:40
...ну ето уже совсем другая история)))
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 0:44
сення была проблема у эспэйса 2,2 не заводился, на компе показал датчик коленвала, чистить не стали ибо центр города на буксир, дернули и завелась
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 14:55
Прочитать клипом.
проверить давление в топливной рампе, проверить правильность момента впрыска, работоспособность дпкв и дпрв.
Если что обращайся. Думаю сделаем твою бику.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 16:39
в том то и дело, что обнулили, а толку мало. Есди бы проблема была в ДПКВ, она бы опять прописалась.
Renault
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 16:43
Ну и до дергаетесь, когда клапана погнет.
Renault
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 21:14
да если руки не от того места растут
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 11:04
Не совсем понял? у кого?
Renault
