Текущее время: 22.07.2026 20:24
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 20:15
Renault Espace 2.2Td G8T 1997
Когда нажимаешь на педаль сцепления, а потом отпускаешь она обратно не отходит и ее на до самому "отщелкивать" ногой. Посоветовали прокачать, но как это сделать, где прокачка не могу найти. Может кто сталкивался сам или может просто слышал\читал. Буду благодарен любой помощи
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 12:28
на коробке есть штуцер с трубкой по которой тормозная идет. на штуцере шпилька, ее приподнимаешь, трубка немного вытягивается вручную, аккуратно не до конца! зажимается пальцем носик на штуцере и напарник делает около 10 качков педалью. палец убирается, в лицо ловится струя тормозухи. повторяется несколько раз. где то я такое описание видел...
СообщениеДобавлено: 1.05.2011 8:42
Вопрос состоит в том, что не можем нейти данный штуцер, всю коробку уже облазили.
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 19:17
в сафрановской ветке есть темы про гидропривод, думаю общего много.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 12:05
Со стороны радиатора на КПП стоит рабочий цилиндр, на нем и стоит прокачка.
Renault
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 1:13
Если гидропривод подобный как на Сарафане то никакой прокачки там нет варианта как минимум два или кирдык пружине в главном цилиндре или переборка всего привода с заменой жидкости и резинок и тогда хоть в космос
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 16:34
Скорей всего там не как в Сафране. Если там ПК7, то возможно принцип и такой будет, но инфы мало о КПП.
Renault
